Настроить точку зрения перпендикулярно виду СЗ изометрия, при этом плоскость построения объекта должна быть повернута относительно оси Y на 30 град.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настроить точку зрения перпендикулярно виду СЗ изометрия, при этом плоскость построения объекта должна быть повернута относительно оси Y на 30 град.
Непрочитано 27.06.2012, 11:53 #1
Sir Smith
Ребят помогите пожалуйста, надо настроить точку зрения, уже все испробовал, никак не могу. Заранее спасибо
Непрочитано 27.06.2012, 14:42
onick
Калининград
1.Настроить точку зрения перпендикулярно виду СЗ изометрия,
2.при этом плоскость построения объекта должна быть повернута относительно оси Y на 30 град.
1.Находясь в виде СЗ изометрия выберите в меню ПСК по виду, затем поверните ПСК как вам нужно относительно оси Х или Y на 90 градусов, наберите команду _plan и два раза ввод.
2.Перейдите в мировую ПСК, поверните ПСК относительно оси Y на 30 градусов.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 15:12
Sir Smith
1)А подскажите еще, пожалуйста, на какой панели или на какой вкладке меню находится кнопка "ПСК по виду"?
2)А как перейти в мировую ПСК? Вы имеете ввиду на панели "ПСК" нажать кнопку "МСК"?
И еще дело в том, что мне надо это проделать в AutoCad 2004 года, то что вы пишите, подойдет для него?
Sir Smith вне форума
Непрочитано 27.06.2012, 15:31
onick
Калининград
1.Да, подойдет для 2004...Ищите в падающем меню Tools - New UCS - View...
2. Да, команда МСК или Tools - New UCS - World...
Лучше файл приложите, а то мы может о разных вещах разговариваем...
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 16:34
Sir Smith
Что то у меня ничего не получается. В общем ситуация такая, файл, на котором надо настроить тз, на другом компьютере, на нем и стоит акад 2004 года, доступа сейчас к этому компьютеру нет, ну там начерчен обычный дом, на своем компьютере(стоит 2012 акад) я создал просто упрощенный подобный объект и на нем экспериментирую. Вот его и выложил.
Теперь что не получается. Я поставил СЗ изометрию, выбрал пск по виду, в командной строке появилось:
Начало ПСК или [Грань/именоваННая/ОБъект/преДыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] <Мир>:
Что мне дальше выбрать?
2.Когда я выбрал МСК, опять появляются те же опции, я так понял надо вписать "y", а потом ввести угол?
3.И еще у меня возник такой вопрос, может надо сначала сделать 2 пункт, а потом уже 1? Или без разницы?
DWG 2010
Чертеж1.dwg (234.3 Кб, 1260 просмотров)
Непрочитано 27.06.2012, 16:40
onick
Калининград
Сделайте Сохранить как...Автокад2008
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 16:48
Sir Smith
2008 нету, сохранил в 2007
DWG 2007
Чертеж1.dwg (249.0 Кб, 1259 просмотров)
Непрочитано 27.06.2012, 16:58
onick
Калининград
Честно говоря задание не понятно. Опубликуйте оригинальное задание
DWG 2007
Чертеж1.dwg (96.6 Кб, 1252 просмотров)
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 17:10
Sir Smith
Ну я не могу сейчас его выложить, это дом, состоящий из поверхностей, а внутри мебель. Фигура, которую я выложил, внешне похожа на этот дом. Настройки тз для них одинаковы. Просто ответьте на вопросы, в предыдущем посте, пожалуйста.
Мне кажется вы не поняли с заданием, там не сложный объект, а простенький дом из примитивов, я студент, и мне дали задание настроить точку зрения
Непрочитано 27.06.2012, 17:21
onick
Калининград
Сообщение от Sir Smith Посмотреть сообщение
1. Выберите Y а потом введите 90 градусов, но это не имеет смысла, хотя может в задании имелось ввиду что перпендикулярная точка зрения к СЗ и есть сам вид СЗ. Тогда это имеет смысл.
2.Да
3.Без разницы
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 17:44
Sir Smith
1.Когда нажимаю y вот что появляется:
_v
Команда: y
Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1.
2.А вот тут получилось на 30 градусов повернуть
3.Решил все таки сначала сделать 2 пункт, потом нажал СЗ изометрия, плоскость построения все еще была под углом, но когда нажал ПСК по виду, угол сбросился и стал опять стандартный
Непрочитано 27.06.2012, 17:54
onick
Калининград
_v
Команда: y
Просто нажмите после установки ПСК по виду установку ПСК вращением вокруг Y...этодве разные команды в падающем меню...
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 18:02
Sir Smith
Хорошо сделал, а "план" после этого надо вписывать?И если да, потом надо выбрать из "Текущая/ПСК/Мир". Выбрать текущая?
Непрочитано 27.06.2012, 22:52
onick
Калининград
да план текущая, но получается ерунда...может лучше попробовать ЮЗ, тоже в какой-то мере под 90 градусов к СЗ...
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2012, 04:22
Sir Smith
Я тоже думал может ЮЗ или СВ, вообщем сегодня сдавать буду, посмотрим, правильно или нет, потом отпишусь.
Вам большое спасибо за помощь
Фуух сдал я работу.Расказываю как надо было делать это задание. Сначала надо было поставить вид сверху, затем повернуть относительно оси y на 30 градусов, затем воспользоваться командой "Диалзрения" и там поставить относительно ПСК. Затем ввести в "угол с осью х" 225 градусов(225 получается потому что если нажать СЗ изометрия, а потом зайти в "диалзрения", там"угол с осью х" будет 135 градусов, но нам же надо перпендикулярно этому виду, поэтому плюс 90, а "угол с плоскостью ху" там будет 35.3, запоминаем эту цифру), а в "угол с плоскостью ху" вводим те самые 35.3 градуса. Вот и все.
Еще раз спасибо Вам за помощь, сам бы не догадался как повернуть относительно оси у.
Последний раз редактировалось Sir Smith, 28.06.2012 в 12:02.
