Вопрос по расчету стойки, заделанной в грунте
Какова теоретическая подоплёка сего умазаключения?
непонятно, какое мое умозаключение подразумевается.
Если "Получается, что при прочих равных, при более высоком сцеплении грунта несущая способность закрепления стойки ниже, чем при низком сцеплении грунта. с=1 кПа Q=21.9 кН с=30 кПа Q=5.3 кН", то это результат расчета по Пособию к СНиП Если же "Мне кажется, что с физической точки зрения это не правильно.", я считаю, что чем лучше физико механические характеристики грунта ( а грунт с С=30 кПа, очевидно лучше, чем грунт с С=1 кПа), тем бОльшая несущая способность должна быть у этого грунта |
Ну вы всё же посчитайте два варианта полностью, а не только одно значение w. С1 входит и в другие выражения, например (294).
См. вложение |
В приложении к СНиП написано "с - удельное сцепление, кПа (кгс/см2)" Но нет уточнений, какую именно размерность подставлять в формулу для определения w 1 кПа = 0.01 кг/см2. Тогда при с=30кПа=0.3кг/см2 w=1-0.03*0.3=0.991 значение коэффициента настолько мало отличается от единицы, что его вообще нет смысла учитывать. Поэтому все же С надо подставлять в кПа Вложение, опять же, подтверждает мою мысль, что чем выше С, тем больше несущая способность грунта. |
А если с, скажем, 40 кПа? |
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Всем привет! А в этом пособии формула (290) используется при наличии ригелей. Правильно ли я понимаю, что при отсутствии ригелей формула упростится на два слагаемых? картинку прилагаю (полная формула и упрощенная)
Пытался повторить расчет, приведённый в статье. В начале значения совпадают (погрешности вычислений в экселе и вручную). А вот в конце значения явно отличаются. В статье есть ошибка в формуле (3): под корнем вместо плюса должен быть минус. Но результат меняется незначительно. Посмотрите, кому не лень
Подниму тему. Вопрос вот в чем. Какие условия применимости формул "Стойка заделанная в грунте", и формула свайного СП В7 - "Расчет устойчивости основания окружающего сваю" ? В чем разница? Например если посчитать сваю промежуточной опоры ВЛ "как сваю на гор. силу и момент" и "как стойку в грунте", то разница очень большая. Причем коэфф. запаса гораздо больше у "Стойки в грунте".
Вопрос по расчету на температурные воздействия | Vavan Metallist | Расчетные программы | 8 | 18.09.2015 14:22 |
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! | Michail | Расчетные программы | 3 | 16.06.2008 13:02 |
Пром мет. лестницы, вопрос из жизни, про стойки | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.04.2008 12:27 |
Вопрос по Расчету каркасов | Инженерюга | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 13.03.2006 16:11 |
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD | Pilot729 | SCAD | 6 | 28.11.2005 12:08 |
