Закладная деталь в каменной кладке на срез
Инженер-конструктор
Вариант №1 - посмотреть верию 1.400-15 (в конце).
№2. Скрин. Арматуру посчитать на срез. Шаг анкеров должен соответствовать шагу кладки. Или делать подушки с закладными. Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:08. |
Спасибо, посмотрел. Только я не понимаю как ее применить к кирпичной стене? Серия рассчитана на бетон. Попытался найти методику расчета на выкалывание для кирпича - не получилось найти.
Я тоже посчитал арматуру на срез, но меня больше интересует расчет базового материала (кирпича). Как бы его посчитать правильно? Чтобы он потом не затрещал. В соседней теме нашел ссылку на учебник Гроздова. На стр.33 есть формула. Сейчас посчитаем глухой анкер на срез. Не получилось посчитать. Методика немного другая. Буду дальше думать. Последний раз редактировалось nrenat_kazan, 28.06.2012 в 16:57. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
Прочностные характеристики анкерных креплений в кирпиче устанавливают для базового материала в лаборатории. Так как кирпичная кладка очень неоднородный материал , прочность нужно проверять испытаниями на объекте. Теория тут пока бессильна.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Обратите внимание на недопустимость крепления анкеров в швы кладки |
Ситуация следующая: обрешетка навеса крыльца с одной стороны опирается на раму а с другой - стена. Поперечная сила у стены 2кН. Место проще не придумаешь а науки больше чем работы. Поставлю Хилти HSA М12x150 по одному под каждый прогончик (200кг на болт получается срезающее усилие). Как думаете сомнется кирпич (М75 на растворе М50 - в отчете по обследованию было написано, хотя кто его испытывал, написали ну и ладно) под анкером или будет нести?
Кирпич полнотелый или пустотелый? Смотрите каталог производителя, обратите внимание есть ли ETA. Основная проблема кто будет монтировать. Нужно строго следовать инструкции производителя
Последний раз редактировалось An2, 13.04.2018 в 16:42. |
Закладное изделие или закладная деталь | Муфта | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 20.10.2011 19:12 |
Прочность на отрыв в каменной кладке | DxV | ANSYS | 5 | 12.09.2011 21:40 |
SW2009: Вставленная деталь в деталь. | cruse | SolidWorks | 2 | 10.11.2008 01:21 |
Закладная деталь на эппоксидном клее. Хорошо или плохо? | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.06.2006 19:29 |
