Как определить скорость ветра по СП 20.13330?
Екатеринбург
Г.Тюмень
Так в СП 20.13330-2011 есть ссылка в п.10.6 Средняя скорость ветра V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 обязательного приложения Ж. Или СП 20.13330.2011 п.4.4 Расчетные значения климатических нагрузок и воздействий (снеговые и гололедные нагрузки, воздействия ветра, температуры и др.) допускается назначать в установленном порядке на основе анализа соответствующих климатических данных для места строительства.
Можете запросить данные местных метеостанций Росгидромета. |
Екатеринбург
я и спрашиваю, как определить по этой карте... ну увидела я циферку 3 на этой карте... и как это понимать? что в этом городе за 3 холодных месяца скорость ветра 3 метра в секунду??? бред... тогда для норильска средняя скорость зимой 5 м/с... ну-ну... жила я там... |
Во первых нужно уточнить что за скорость ветра вы ищите.
Карта 2 относится к средней скорости ветра. И да, значения средней скорости довольно невелики, по одной простой причине. средняя скорость ветра это скорость ветра, которая определяется как среднее арифметическое значение всех наблюдаемых скоростей ветра в течение определенного промежутка времени. Возможно на самом деле вас интересует другая скорость ветра? К примеру для расчета конструкций за основу берется следующая скорость ветра: скорость ветра, м/с, на уровне 10 м над поверхностью земли для местности типа А, определяемая с 10-минутным интервалом осреднения и превышаемой в среднем один раз в 50 лет. Карта 3 того же СП дает Районирование территории Российской Федерации по давлению ветра. Из нее можно взять район а затем при помощи таблицы 11.1 и формулы (11.3) того же СП рассчитать искомую скорость ветра. |
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
А если почитать ответ внимательно?
теперь далее... И что не понятно: бывают за 3 месяца зимы как полный штиль, так и бураны, в среднем 5м/с Не понятно для каких целей нужна скорость ветра. Из СП напрямую получить нельзя, можно опосредовано, через нагрузку, и соответственно перевести в скорость Р = Cy* p*V*V/2 *S - ветровое давление Cy- коэфф., зависит от формы обдуваемого тела (по СП, например 0,8-0,6) р- плотность воздуха (зависит от температуры от 1,1-1,3кг/см3) V-скорость ветра S-площадь обдуваемого тела А вообще ответ дан: Последний раз редактировалось FLASH!, 30.06.2012 в 20:06. |
Видимо, не эта скорость нужна:
карлсонъетка: Цитата:
Ау-у...
Воскресе |
Харьков, Украина
Максимальную скорость ветра, для данной местности можно найти в местной метеослужбе. Максимальная скорость порыва ветра зафиксированная на планете Земля, (на высоте 10м, от поверхности) около 113м/с. Скорость ветра в торнадо доходит до 150м/с.
Ветровая нагрузка зависит не только от скорости ветра... (температура воздуха, форма обдуваемого тела, окружение обдуваемого тела и т.д.) Для того чтобы люди не парили себе мозг, вычисляя эти факторы и в т.ч. вероятности скоростей ветра за период эксплуатации здания, и придумали районы с ветровыми давлениями. |
Такие цифры можно найти в литературе по расчетам контактных сетей.
Воскресе |
![]() Да, кстати, между нами девочками, ошибка типа "ищиете" - в принципе системная, и не совсем орфографическая. Многие просто убеждены, что так и надо писать. Неявно: ищите - ищете, явно: берите - берете (берёте). Когда неявно, то вероятность ошибки повышается. У некоторых до 100%. А не могли бы и мои ошибки так же разложить? Я бы впредь учел.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.02.2013 в 07:24. |
Ильнур
![]() Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1042635&postcount=39 По моему тут 3 ошибки. дозированно - дозировано подебатировали - по дебатировали сведеню - сведению |
![]() подебатировали - по дебатировали - не принимается, ошибка Word ![]() сведеню - сведению - принимается ![]()
Воскресе |
Вот, нашел, 36 - это скорость=кореньW/0,61), где W - давление, соответствующее эпохе. Например, книга 1985 года:
Воскресе |
Скорость ветра при последнем Урагане В Ниж.обл.? | Chuvak_3 | Разное | 2 | 16.06.2010 12:22 |
преобразование силы ветра в скорость ветра | MMH | Разное | 3 | 30.08.2008 17:36 |
