Civil 3D 2012. Дорога с уширениями и разделительной. по каким принципам строить?
Проектирование дорог
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Интересная тема и есть о чём поговорить. И встречный вопрос. Какя конструкция разделительной полосы. В Израиле разделительная полоса ограниченная бордюром в городских и на внешних. На внешних на подходах к перекрёстку, а на остальных посредине бетонное ограждени высотой было 80см сейчас подняли до метра. Это позволяет закрыть свет от встречных машин в ночное время и припятствовать выезду на встречку. Так какая будет разделительная полоса у Вас? В вопросе переменности ширины для Цивила это не проблема, нужна линия в доль которой будет меняться ширина.
Израиль
В приципе можно посадить один коридор сложной конструкции на две осевые и на два профиля воспользовавшись функцией Add Assembly Offset. Правда правда пробовал делать это ещё в ранних (2008 или 2009) версиях и сейчас как то тяжело вспоминается. Главное что есть варианты.
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
пока за неимением исходников затрудняюсь ответить. основные варианты:
-возвышение в бортовом камне с установкой барьерного ограждения по оси; -спланированный вовнутрь газон. Цитата:
Если же сначала пробить ось разделительной полосы (как ось всего сооружения), потом пробить необходимые уширения по ее кромкам, потом от кромок отложить оси проезжих частей, то в сухом остатке будем иметь грамотно сточки зрения сивила пробитые оси, но проектый акцент будет явно утерян и велика будет вероятность необходимости корректировки осей проезжих частей.. |
Израиль
Смотрите можно долго дискусировать от чего куда идти, на каждый случай при этих условиях можно выбрать разные решения. К примеру дорога идёт по равниной местности и поперечные уклоны рельефа не значительные и от перемсечения до пересечения можно гать дорогу практически одним поперечником. Кроме прочего ширина всей дороги. в каждую сторону по две полосы 3,75 *2*2=15 плюс разделительная полоса 5-6 м плюс обочины 6 и того 27м. Теперь таже ситуация при больших перепадах рельефа в поперечнике отрегулировать поперечник осевой по разделительной полосе будет сложно и возможно по разделительной полосе прийдётся организовать откос или подпорную стенку и так далее. И теперь реконструкция и уширение городской дороги. При всех возможностях Цивила я изначально прорисовываю дорогу в плане а затем перехожу к Цивилу. В конечном счёте всё равно понадобятся линии до которых уширять проезжую часть и лучше чуствуешь ситуацию. Где то как то так.
в случае 3х раздельных трасс геометрию осей пч в плане также будет не угадать при различной ширине разделительной полосы (кстати почему разная, категория меняется?) |
необходимость "обернуть" опоры путепроводов и другие частности.
Еще соблазняет мысль, раз уж разделительная все равно сильно скачет, сделать уширения на виражах не по типовому для дорог с разделительной, а с уширением вовнутрь. Почему нет? не понял.. Дать разбивку по каждой оси.. |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
