Динамический блок. Параметр видимости.
Или вот еще пример:
если бы был только один параметр видимости, то тогда бы выбор был из 28 различных вариантов. а так 14 в одном и 2 во втором. Пришлось хитрить ![]() [ATTACH]1160503774.dwg[/ATTACH]
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Совсем нет. параметр видимости один и параметр выбора тоже один. создать чегото 2 нельзя. Покрайне мере стандартными способами. Может както с помощью лиспа или чего подобного получиться... хотелосьбы увидеть. в моей практике видел только реализованную с помощью DCL и Lispа замену одного блока другим (похожим). но мне такой подход не нравиться. он немного сложен зрительно в отличие от д.блоков.
У нас в отделе такие блоки не прижились. а вот созданные мной д.блоки очень даже понравились
Вот примерчик. Блок зовется 111. Когда командой Insert вызываете блок, и он висит на мышке, понажимайте Ctrl. Это, кажется, единственный параметр, не требующий привязки к нему действия. [ATTACH]1173236316.dwg[/ATTACH] |
Мда Vova ...
При всем уважении, но придется вас поправить, Shoorup говорил именно про параметр base point (он в самом низу), а вы используете point parameter, причем не привязав к нему действие, восклицатьльный знак вас нисколько не смутил, так почему же нельзя другие параеметры использовать без действия, можно, только они работать не будут. а этот работает - нет просто это доп фича по перебору точек вставки привязанных к этому параметру. |
рисование Регистрация: 19.02.2009
Друзья, у меня небольшая проблема с этим "параметром видимости".
Он вроде как не дружит с атрибутами блока. Т.е. мне нужно чтобы скрывались/отображались не только линии, но и текстовые атрибуты. В приложенном файле, в случае появления "звездочки" внизу должен скрываться текст за ней и нижний правый номер. В редакторе блоков - все прелестно работает, однако на практике - не айс. атрибуты не скрываются. Что я не так делаю? Помогите чем сможите ![]() P.S. И если по умолчанию для блока сделать эти атрибуты не видимыми, то при изменении параметра они не появляются (хотя их метки есть). |
Во-первых: два разных атрибута с одинаковым тегом - не есть хорошо! (TITLE)
Во-вторых: чтобы атрибуты реагировали на изменение динамических параметров, нужно зафиксировать их положение внутри блока. |
Do$, спасибо
![]() Завтра буду пробовать. ======= Попробовал - получается. Блин, всего-то из "нет" сделать "да" в одном месте ![]() Вот уже начитался, что более одного параметра так просто не создать. Сейчас буду искать альтернативные пути решения (что-то типа выпадающего списа для значения атрибута блока) или всетаки изучать методы создания второго параметра выбора. Последний раз редактировалось vrtm, 13.07.2010 в 13:17. |
Я для себя нашел решение с несколькими ручками видимости пусть и грабельным, но на мой взгляд изящным способом. Мож кому тоже пригодится. Я в качестве дополнительных видимостей использую связку управляющая группа выбор и масштаб. Скрываемые объекты просто маленькими прячу за какими-нибудь линиями в блоке. Таким способом можно сколько угодно сделать ручек "в данном случае псевдовидимости" Пример вложении
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да нет - как раз этих параметров может быть много в отличии от видимости Последний раз редактировалось allar8, 10.02.2025 в 15:32. |
