Можно ли уменьшить ширину перемычек и армопояса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли уменьшить ширину перемычек и армопояса?
Непрочитано 29.06.2012, 01:16 #1
MadMan
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста можно ли уменьшить ширину ж/б балок, перемычек и колонн с 250 до 200 мм? Дом 1,5 этажа.перекрытие монолит. По проекту прописана теплая керамика с толщиной стены в 250 мм, хотим поменять на керамзитобетонные блоки М 75-100 в 200 мм.
Заранее спасибо.
Непрочитано 29.06.2012, 06:55
igr
Конструктор
На первый взгляд можно, только пересчитать надо
igr вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 08:14
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от MadMan Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
По прочности блоков и перемычек, думаю, никаких вопросов не будет... хотя 200мм пустотного керамзитоблока - это сарай ИМХО. Если у Вас полный каркас - тогда ка заполнение можете применять все что угодно - хоть саман (очень экологично и экономично).
Но вот для колонн 200х200 маловато - с учетом защитных слоев... Хотя какой у Вас шаг?
То, что стена из керамзитоблоков значительно более теплопроводна вы компенсируете утеплителем?
Последний раз редактировалось Alter54, 29.06.2012 в 09:30.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 10:54
MadMan
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Не, не пустотного) Скорее полнотелого. Шаг (сетка) колонн примерно получится 4,5 х 5 м. Да, утеплитель конечно будет.
MadMan вне форума
какой командой в лиспе можно регулировать ширину столбика в экселе? doki LISP 11 02.02.2008 12:28
Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью? plaz AutoCAD 6 28.08.2007 16:02
