Вопрос по работе Sweep и Extrude в AutoCAD 2007
94597
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Плоскость в которой лежит сечение не перпендикулярна касательной к начальной точке "пути" (patch). Поверни сечение вдоль оси Z ещё градусов на 30 и удивишься как Автокад исказит сечение в конечной точке.
Иди учить геометрию за 10 класс [sm1636] [ATTACH]1160593936.dwg[/ATTACH] |
94597
[ATTACH]1160596393.dwg[/ATTACH] |
Посмотри на фигуру когда ее разбить на три части. каждая часть соедена под разным углом, как здесь может сохранится начальный размер профиля, если к примеру, два соедененные звена имеют разные углы (по оси Z)? Размер профиля будет менятся относительно сопряжения..
[ATTACH]1160709225.dwg[/ATTACH] |
Аж не верится, приходится через пол года спустя писать под свои сообщением, о дэжвю...
У меня вот какая проблема, надо слепить path чтобы выдавить проволоку. В принципе в одной плоскости сделать получается, потом ее выравнять к нужной..Но вот одна окружность не поддается модификации. Пытаюсь делать сопряжение, все вроде путем, а потом когда хочу соединить ее в полилинию на дает гадина...говорит что не паральна к ПСК.. Как же тогда модифицируется линия в полилинию, если она тоже по сути не паралельна? :roll: Помогите, вот зеленая полилиния должна сопрегтись с еще одним зеленым куском через белую окружность... [ATTACH]1172780914.dwg[/ATTACH] |
