П-образный стержень - анкеровка или стыковка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > П-образный стержень - анкеровка или стыковка?
Непрочитано 29.06.2012, 11:57 #1
AVO
РФ
Доброго всем времени суток!
Как известно, в троцах ж.б. стен и плит устанавливаются П-образные стержни, которые, цитируя учебник Тихонова, "создают требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней, а также предохраняют от выпучивания вертикальные стержни". Вопрос мой следующий: какова длина "ножек" этой буквы П? Она назначается исходя из длины анкеровки стержня, или исходя из длине перехлеста? То есть мы как бы просто тупо ставим этот стержень, или это мы как бы стыкуем П-образный стержень с горизонтальной арматурой, тем самым как бы делая непрерывный замкнутый горизонтальный стержень на всю стенку?
Если мы все-таки стыкуем, то получается, что нам нельзя все стержни стыковать в одном сечении (п. 5.38 пособия к СП 52-101) без увеличения длины перехлеста?
И еще вопрос: альтернативой П-образному стержню Тихонов называет замкнутый хомут... Сколько вертиальных стержней он должен охватывать?
Буду благодарен за любую помощь.
Непрочитано 29.06.2012, 12:24
2 | #2
SergeyKonstr
Тип файла: rar Ка-был.rar (1.78 Мб, 1015 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2012, 13:34
AVO
РФ
Спасибо огромное за ответ!
То есть я так понял, что это просто конструктивный стержень, и применять к нему правила стыковки элементов нет необходимости. Если не сложно,подскажите пожалуйста, из какого докмента Вы выложили выкопировку?
AVO вне форума
Непрочитано 29.06.2012, 13:47
2 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
См.
Тип файла: rar Зю-кат.rar (756.2 Кб, 544 просмотров)
Непрочитано 29.06.2012, 14:38
Leonid555
См. здесь http://dwg.ru/dnl/6153
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2012, 08:46
AVO
РФ
Огромное спасибо! Приступаю к изучению!
AVO вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 10:53
maximumm
по тексту вкладки архив Ка-был.rar "длина перепуска 2d или Ld". Как это понять? брать большее значение или любое? и какой диаметр этого U-образного стержня?
maximumm вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 12:44
Volodya
Если принять диаметр 10, и при толщине плиты 200 мм получается как раз 400 мм или 40 диаметров. Мы так и делаем - как для длины нахлеста. А диаметр - принимаем диаметр 10 рифленки (для фоновой 12), либо делаем из гладкой с петлями на конце (естессно, укорачиваем).
Volodya вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 22:12
Aleksandra30
По данной теме возник следующий вопрос: у меня горизонтальная рабочая арматура D18. Каким диаметром П-шку назначить?
Aleksandra30 вне форума
Непрочитано 27.09.2015, 19:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
Если П-шка чисто конструктивная, т.е. ставится исключительно во исполнение пункта норм, то я обычно назначаю не менее 0,5 d.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 19:18
alekc.dwg
Aleksandra30, таким же вообще-то)
alekc.dwg вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями wolt Железобетонные конструкции 14 07.11.2014 17:58
Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 54 24.08.2011 18:03
как в STARK_ES наложить на стержень равномерно распределенную нагрузку местно Verter Прочее. Программное обеспечение 13 09.01.2009 22:08
