Колонны не в створе
ищущий
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
[ATTACH]1160549630.rar[/ATTACH] |
ищущий Регистрация: 19.01.2006
Подозревал возникновение дополнительного момента, но проверить не мог - на простейшем примере Скад вылетал. Если располагать по одной оси, мне трудно оценить влияние разности с реальной картиной на итоговый результат. А если задавать "как есть" то как задать 'среднюю" (подписанную так) колонну ?
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
`LX
Все-таки, есть ли ригели - балки? Если каркас безригельный, то p_sh прав: ставьте колонны, согласно геометрической схемы и после триангуляции перекрытий введите стыковочные стерженьки, описывающие габариты колонн. По аналогии поступают и в ригельной схеме... Можно сработать и жесткими вставками, но там другие проблемы добавляются. Если интересно - продолжим...
В поисках истины приходится напрягаться |
Естественно интересно.
Про балки пока не знаю - только начал знакомиться с новым проектом - еще не все охватил. В данном конкретном месте не нужны вроде. А вот с установкой согласно реальной геометрии вопрос. Задавать что то типа такого как в архиве ? Чтобы словить смещение на 150 мм приходится делать достаточно мелкую сетку. Понимаю, что ответ - стоит это делать или нет получить достаточно просто - просчитать с реальной геометрией и "округленной". Только вот время. Все еще есть надежда, что кто то выяснял до меня этот вопрос. [ATTACH]1160579887.rar[/ATTACH] |
Чисто теоретический вопрос возник - как балки в таком варианте смоделировать ? Все по реальной геометрии, а от широкой колонны дать консольки повышеной жесткости на величину смещения осей колонн и на них повесить балки ?
[ATTACH]1160581200.jpg[/ATTACH] |
Кишинев
`LX
2. В случае с ригелями: можно так как Вы предлагаете, а можно выстроить ригели по линии (скажем по оси колонны), и съиммитировать сдвижку ригеля на геом.место жесткими вставками по соответствующим направлениям. Этот вариант предпочтительней - меньше элементов. Но есть проблема с континиумами - несколько нарушается топология контактных узлов ригель-перекрытие. Надо пробовать и анализировать.
