Изменить штриховку материала Solidworks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Изменить штриховку материала Solidworks
Непрочитано 02.07.2012, 10:32 #1
Shotalime
Здравствуйте, у меня возникла проблема в солиде 2012, в детали задаю материал AISI304, штриховка в материале по стандарту Ansi, а мне нужно ГОСТ или ИСО туда вставить, в настройках не меняется, почему то меню не доступно, никто не подскажет как сделать? а то вручную на чертеже каждый раз менять уныло
Разобрался.
Последний раз редактировалось Shotalime, 02.07.2012 в 10:54.
Непрочитано 02.07.2012, 11:28
Материал пользовательский или из базы SW?
Непрочитано 21.02.2013, 17:10
director
Напиши, как ты разобрался? Меня тоже интерисует именно этот материал...
Уже сам разобрался:
Это мой способ, если кто-то знает другой способ напишите сюда.
Нужно найти файл: C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\Sldwks.ptn
1) открываем его в блокноте.
2) Находим строку внизу *:055:ISO (Сталь), ISO Steel
Под ней находим цифры: 45, 0,0, 0,.125 - копируем их
3)Находим сверху строки
*:002:ANSI32 (Сталь), ANSI Steel
45, 0,0, 0,.375 - эти цифры заменяем на скопированые.
4) Сохраняем файл.
Последний раз редактировалось director, 21.02.2013 в 18:54.
director вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 14:20
Shotalime
я просто нужные материалы скопировал из базы СВ в пользовательскую. А там уже можно менять
Shotalime вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 11:38
Detonator
Инженер-конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Detonator с помощью Skype™
director, а если Ваши SW-чертежи откроют на другом компьютере, то штриховка будет не по ГОСТ'у. Лично я каждый раз меняю на "(Желехо Кирпич)" (эта штриховка соответствует нашей стали).
Век живи - век учись.
Detonator вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 11:52
Сообщение от Detonator Посмотреть сообщение
Вообще, там есть ISO Сталь.
Непрочитано 28.02.2013, 16:16
kozaki
конструктор (машиностроение)
Открываешь шаблон детали. С расширением *.prtdot, правой кнопкой на материал - редактировать материал. вкладка "штиховка" выбираешь ISO Сталь. Сохраняешь шаблон.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Как изменить направление осей координат у плоскости? Solidworks Ранис SolidWorks 6 23.03.2011 12:04
Как изменить объект в Archicad непропорционально? Aqlina ArchiCAD 1 26.07.2010 16:34
Оригинальные библиотеки solidworks june29 SolidWorks 1 05.02.2010 17:20
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
