Подскажите пожалуйста, Болт М24-6gx140.109 по ГОСТ 7798-70 является высокопрочным?
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
нет, это обычные черные болты с увеличеным классом прочности. Допускается использовать только в срезном соединении.
Высокопрочные болты в России разрешено применять только по ГОСТ 52644-2006
куплю справку |
Во-первых, обычных болтов не бывает. Во-вторых, болты по ГОСТ 7798-70 - класса точности В, т.е. "получистые" В-третьих, высокопрочными считаются болты класса прочности 10.9 и выше. В четвертых - таки-да, болты для фрикционных и фланцевых соединений надо применять по ГОСТ Р 52643 (в Украине старый ГОСТ 22353) |
Кто именно "мы"
![]() ![]() СНиП СНиПом, читайте ГОСТы на болты. Все там написано. Offtop: В принципе, так (почитайте то-то) можно отвечать на 75% вопросов на форуме. И это правильно на 100% Последний раз редактировалось lexabelic, 03.07.2012 в 22:05. |
Данный болт высокопрочный (п.5.5 СП 16.13330.2011), но использоваться может только на срез-смятие и растяжение (см. опечатки к стр.7 СП и т.Г.3). А для фрикционных и фланцевых соединений, как правильно указал lexabelic, надо применять ГОСТ Р 52643 - ГОСТ Р 52646. Ну а применять или нет в соединениях на срез метизы по ГОСТ Р 52643 - ГОСТ Р 52646 пусть каждый сам для себя решает
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 667 | 18.07.2025 17:09 |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
