Помогите оценить стоимости разработки ППР на кровельные работы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите оценить стоимости разработки ППР на кровельные работы
Непрочитано 03.07.2012, 13:21 #1
DIM-87
Инженер
Самара
Заказчик спрашивает сколько будет стоить разработка ППР на кровельные работы. Только-только закончил институт и понятия не имею какие цены на что. Помогите пожалуйста.
По объёмам обычная многоэтажка примерно ~12x60м. (два одинаковых здания) полная замена кровли, включая стропильную систему.
Непрочитано 03.07.2012, 13:44
Владимир.
Проектирую
Сообщение от DIM-87 Посмотреть сообщение
Т.е. вы знаете, как и что делать, вопрос только в оплате? А зачем Заказчику ППР?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 13:59
DIM-87
Инженер
Самара
ну как и что делать я примерно понимаю, тоесть
  • календарный план производства работ
  • строительный генеральный план
  • планы установки механизмов и схемы производства работ
  • разрезы (фасады) необходимые для каждого этапа строительства
  • схемы организации рабочих мест
ну и ПЗ
  • область применения;
  • краткая характеристика объекта строительства;
  • организационно-технологическая последовательность производства работ (для проектов производства работ, состоящих из нескольких разных видов технологически связанных между собой работ, а также работ выполняемых на объектах повышенной сложности, больших объёмов строительства и высокотехнологичных объектах);
  • указания к производству работ (технологические мероприятия и регламенты) для каждого из видов работ выполняемых на строительной площадке, в том числе в зимнее время;
  • мероприятия по испытанию технологического оборудования (при необходимости);
  • мероприятия по проведению пусконаладочных работ (при необходимости);
  • мероприятия по контролю качества выполняемых работ
  • перечень используемых механизмов и оборудования;
  • указания по складированию материалов;
  • мероприятия по пожарной безопасности;
  • мероприятия по охране окружающей среды;
  • требования по техники безопасности и охране труда для каждого из видов работ выполняемых на строительной площадке.
или получается если так кратко то это КП+ТК+СГП только на отдельный вид работ, или я не прав? Если не прав поправьте пожалуйста
А зачем я не совсем знаю, я пока видел только само здание и даже на чердаке ещё не был.
Последний раз редактировалось DIM-87, 03.07.2012 в 14:36.
DIM-87 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 15:20
Владимир.
Проектирую
А проектная документация у вас есть?
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 15:25
DIM-87
Инженер
Самара
Да, проектную документацию предоставят по дому полностью
DIM-87 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 15:45
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
ППР не делал но в сбрниках СБЦ стоимости разработки ППР нет ни где. как пишут в СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СБОРНИКА ЦЕН И СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
определяются дополнительно на основании калькуляции затрат по смете ф. 3П.
Данная форма есть в МДС 81-35.2004. в приложениях.
Обратитесь к сметчикам должны вам помочь как по этой форме считать.
УДАЧИ!
Тип файла: doc Форма 3П.doc (37.0 Кб, 364 просмотров)
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 10:22
DIM-87
Инженер
Самара
ILIYA спасибо, сам покопался в СБЦ ничего не нашёл.
DIM-87 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 19:36
urik1987
30р за этот ППР вполне
urik1987 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 20:48
Palomnic
ПГС
В общем-то все упирается в Количество человеко-дней, не так-ли?! Вилка З/П инженера от 40 до 90 т.р. (Полистайте hh.ru ) (ГИПов ГАПов в расчет не берем ), следовательно, средняя з/п - 65т.р в месяц, т.е. 21раб. день по 8 часов, т.е. 1 раб. день ~ 3т.р. ,т.е. раб. час ~ 375 р.
Цена известна, если сможете честно самостоятельно прикинуть за сколько сделаете по времени, то умножайте на цену и будет достаточно честно)) Тут да)) такой показатель - "честно"
Но, если, все таки, хочется большего обоснования...
То вот, покопался и чо нашел http://dwg.ru/dnl/1821
http://russia.bestpravo.ru/ussr/data02/tex12391.htm
P.s. кстати)) интересное чтиво, сам сижу изучаю ))
Palomnic вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 21:40
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
узнайте у конкурентов. а потом выставите свою цену.
А так многое зависит от условий проведения работ: грузоподъемная техника/без отселения/тип кровли.
В среднем, если экспертиза данного ППР не требуется, и если этот ППР нужен "для галочки" - то да, 25-30 тыр. вполне хватит.
Если разрабатывать серьезный реальный ППР, по которому будут вести работы - тот тут уже от 50 тыр. и выше (как договоритесь).
Но если учитывать Ваш опыт и знания, то наиболее вероятен первый подход (он лучше и для Вас - т.к. не дай Бог случись что (падение с высоты или т.п.), то разработчика ППР тоже шерстить будут).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 23:13
DIM-87
Инженер
Самара
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
спасибо, уже сижу изучаю
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
я даже планировал взять за него 15-20 т.р., спасибо что подсказали. Я тоже думаю что для меня сейчас этот вариант лучше.
DIM-87 вне форума
Помогите оценить стоимость проекта усиления колонны DJ AntOn Организация проектирования и оформление документации 4 24.08.2010 10:31
Ищу чертежи технологической карты на кровельные работы(скатная) и земляные работы Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.12.2009 09:35
помогите с ППР на переход газопровода методом ННБ Elipsice Технология и организация строительства 5 26.10.2009 09:42
Помогите найти ППР или ТК на монтаж навесной фасадной люльки Александр Д Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.10.2009 09:59
Помогите выбрать ноутбук для работы s4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 1 15.04.2008 10:04
