3D объекты и quick select. Trouble!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D объекты и quick select. Trouble!
Непрочитано 11.10.2006, 15:07 #1
ExDK
Инженер-конструктор
интернет
Работаю с 3х мерными моделями и проблема также с 3-х меркой. По специфике работы проектирую котельные. Когда приходится подсчитывать длину труб для спецификаций и техномонтажных ведомостей, тут начинается проблема. Приходится всю котельную 3D разбирать и сортировать трубы по диаметру, труба к трубе, отвед к отводу и т.д.
Есть ли возможность выбирать 3D объекты по определенным категориям, например, трубы по диаметру и т.д. В функции Quick Select такого не предусмотрено.
Или может кто посоветовать, как оптимизировать работу на описанном выше этапе? Буду премного благодарен!
p.s. может есть какая пристройка для автокада?
Непрочитано 11.10.2006, 15:24
oshnik
На мой взгляд проще всего изначально строить различные трубы в разных слоях.
oshnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2006, 15:37
ExDK
Инженер-конструктор
интернет
Сообщение от oshnik
Так каждую систему строю в разных слоях! но как факт необходимо подстчитать общую длину труб (всех систем) определенного диаметра. Конечно отключение слоев дает определенные плюсы, но не желаемый эффект. Просто труб зачастую настолько много, что на подсчет одного-двух слоев уходит день.
ExDK вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 15:55
_Andre_
механизатор
Самара
Может Вам стоить обратить внимание на специализированые приложения под автокад для проектирования трубопроводов?
Autoplant, Plant-4d, cadworx и тп.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 15:57
_Andre_
механизатор
Самара
Вот например вариант поиска через Google
_Andre_ вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 23:16
Jell
Прежде разложить по слоям.Есть select similar.
Jell вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 08:10
asys
я бы разным цветом каждый диаметр труб делал, а потом по цвету их выбирал
asys вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 10:29
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
я делаю трубы разных диаметров в разных слоях, потом считаю средствами автокада их объем, и через объем узнаю длину, забил в ексел простую формулу, вбиваю объем, получаю длину. все просто.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 17:08
Дима_
Продуман
Питер
Блоками рисовать, на каждый диаметр свой блок, а длину менять при помощи растяжение по одной из осей.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 18:34
SGL
Конструктор
Беларусь
Для облегчения подсчета длины труб я осталяю осевую линию на спец. слое для линий построения (не печатыемый). В дальнейшем, изолировав этой слой легко подсчитать длину, используя встроенный калькулятор. Выделяю осевую и из панели свойств длина перебрасывается в калькулятор и далее М+. Общую длину трубопровода можно определить, повторив эти действия для всех линий и дуг (выделить объект - значок кальк. в панели свойств для длины - М+ - применить)
SGL вне форума
