AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать
Непрочитано 04.07.2012, 07:40 #1
Fredyk
Доброго времени суток, форум.
Надеюсь на вашу помощь, так как у меня просто нету никаких других вариантов.
Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать.
Вечно пустая >.< Не ведётся история.
Во избежание КЭПовских ответов:
1) В настройках AutoCAD эта функция включена. Причём игрался со значениями (Менял размер буффера, и в 0 сбрасывал). Итог никакой - девственный лист
2) Потом решил, что быть может она не ведёт статистику, ибо отключено слежение за пользователем (Ну "Недавно открытые документы" в Windows). Была crazy-идея, что он берёт списки своих файлов оттуда (да, глупо, но пытка не пытка). Всё включил - слежение идёт, в памяти Windows сохраняются последние открытые документы, а вот AutoCAD по-прежнему чист как листок. При чём у других програм (Тот же MS Office или же другие программы успешно справляются с функцией "Последние файлы")
3) Аналогичная ситуация и с Администратором компьютера (Т.е. дело точно не в запрете доступа правки реестра (Ведь как я понял список хранится там). Но у меня ничего не создаётся =S
4) Даже просто не могу понять, откуда это пошло. Просто если взять чистый компьютер как слеза младенца и установить AutoCAD с данного дистрибутива - всё хорошо. Данная функция ведётся. Попытался полностью удалить AutoCAD c проблемных машин, дабы попытаться переустановить его (и в реестре все записи о AutoCAD удалил и в Файловой системе следов не оставил). Поставил по-новой ~ проблема осталась. Так и не пойму почему....
Просто как дело обстояло (думаю глупо будет не упомянуть об этом): Надо было просто однотипную систему развернуть на большом парке машин (Поэтому на первой машине были поднята система, настройки соотвествующе применены, были поставлены "костяк" программ и их настройка (те, которые должны быть у всех)). А далее с помощью создание образа Жёсткго диска (С приминением sysprep, т.к. не у всех машин одиннаковые начинки) - была развёрнута...
Просто данное неудобство пользователь заметил... Поэтому даже не могу понять, в чём дело. То ли я специфическую настройка в Windows сделал, которую AutoCAD использует, чтобы списки файлов составлять, то ли после развёртывания системы это пошло. Сказать не могу. Но дистрибутив лицензионный и как упоминалось ранее - при установке на новую машину с нуля - всё работает отлично. А если уже на клонированной машине попытаться переустановить - всё тщётно.. (Хотя не теряю надежды, что быть может о каком-то ключе в реестре или AutoCAD каталогов в файловой системе забываю)...
Ну вот как-то так)) Быть может кто-то сталкивался? )) Авось я чего-то не знаю, как именно и с помощью каких средств ведётся наблюдение в AutoCAD за последними открываемыми файлами...
P.S: Форумами не пользуюсь, т.ч. это мои первые разы. Прошу сильно не смеяться, если я где-то смешное написал или дурость сказал - исправьте)))
P.P.S: Сделал пару скринов во избежания очевидный предложений решения. Быть может они помогут (Авось не хватает определённой папки или раздела реестра, мало ли)
Непрочитано 04.07.2012, 09:24
1 | #2
sertor
Геодезист
Ухта
Как вариант, системную переменную startup => 1 и тогда в окошке будут отображаться последние сохраненные чертежи.
sertor вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 11:29
1 | #3
KSI
Калининград
В реестре вот эта ветка пустая или заполнена?
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:419\Recent File List
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 05:22
Fredyk
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ ACAD-6001:419\Recent File List
Да, забыл об этом сказать. В том то и печалька, что нету такого раздела =((
Вручную пытался его создать, даже сам пару записей ввёл ~ Всё равно ничего не отображается
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Вы про AutoCAD-овскую переменную, также?)
Последний раз редактировалось Fredyk, 05.07.2012 в 05:31.
Fredyk вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 08:35
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Fredyk Посмотреть сообщение
Это только предположение, но может по аналогии с автозагрузкой кроме ветки HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ ACAD-6001:419\Recent File List, должна быть еще ветка HKEY_USER\S-1-5-21-1768957491-904010760-2842540714-1290\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ ACAD-6001:419\Recent File List, во всяком случае у меня она есть и там тоже самое что и в HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ ACAD-6001:419\Recent File List
P.S. Точнее, вместо S-1-5-21-1768957491-904010760-2842540714-1290 у Вас будет то, что храниться в ветке HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Protected Storage System Provider
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 05.07.2012 в 10:16.
TararykovDG вне форума
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
