как опереть угол этажа на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как опереть угол этажа на колонну
Непрочитано 04.07.2012, 10:48 #1
solodns
Необходимо опереть угол 2-го этажа двухэтажного коттеджа на колонну. Пролет от стены до колонны с одной стороны 4.5 м, с другой 3.5 м. На что опереть вывешенную часть стены 2-го этажа над этими пролетами?? На стальную балку или на прогоны???
Непрочитано 04.07.2012, 11:15
Novich
Конкретизируйте свой вопрос. А то сейчас флуда на пару страниц, минимум, наберете.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 11:25
solodns
стену 2-го этажа опирать на двутавр или на жб прогоны?
solodns вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 14:19
Novich
Опирайте на деревянные балки или делайте арку из кирпича.
Откуда сообществу знать на что лучше вам опирать свою стену? Ни размеров, ни нагрузки, ни условий, ни проблемных моментов. Либо конкретно описывайте свою проблему, либо решайте сами. Пока что у вас как минимум 4 варианта имеющих право на жизнь. Два своих и два моих.
Novich вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 14:24
Сергей454
Разрез бы, план..
Сергей454 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 14:49
solodns
колонна кирпичная 510х510 мм. стена кирпичная толщиной 640 мм. нагрузка примерно по 6 т/м. суть проблемы заключается в том что я не знаю какой вариант опирания будет наиболее рациональным и как правильно опереть балки на колонну. я прикрепил рисунок
solodns вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:08
Novich
У вас на балку 2990 опирается перекрытие. На балку 3880 опирания плит нету. Распред нагрузка на них одинаковая. Это нормально?
Как мне кажется при вашем кирпичном конструктиве хорошо впишутся жб монолитные балки. Но при желании можно и металл положить. Пролеты не большие. Просто потом металл облагораживать сложней будет.
Рациональность определяется расчетом и сравнением стоимости двух вариантов. Вот так сразу не скажу.
Опирание балок не вызывает проблем. Если жб, то просто залить их углом. Если металл, то сделать под балки поверх кирпича бетонную подушку с закладной и приварить балки.
Последний раз редактировалось Novich, 04.07.2012 в 15:14.
Novich вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:11
Александр Лысковцев
инж.
Посчитай ж б балку. Посчитай металл. И там уже смотри что выгоднее/дешевле/проще.
Да и на балку 2900 учли нагрузку от плит помимо стены?
Александр Лысковцев вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 15:15
proteirei
Это будет балкончик? или над балками будут продолжаться стены?
Какой толщины, елси да.
И нагрузка как-то странно распределилась при том, что на коротку балку опирается еще и перекрытие.
Еще было бы интересно узать, сколько этажей дом (суда по нагрузкам 2-х этажный, но всё же?).
proteirei вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 15:32
solodns
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
не балкончик, стена толщиной 640 мм продолжается на всю высоту этажа
я посчитал только вес стен без учета плит.
дом в 2 этажа
а если я положу 4 прогона 36 (пролет 2990) и 4 прогона 45 (пролет 3880) и под облицовку уголок? только как его прикрепить и как облицовывать выше этих балок, уголок ведь не понесет такую нагрузку? какие мнения?
Последний раз редактировалось solodns, 04.07.2012 в 15:40.
solodns вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 16:37
proteirei
смотря какой уголок и смотря как его положить/закрепить.
Опять же осталось пожелание увидеть как это предполагается сделать (в виде чертежика, конечно)
Непрочитано 04.07.2012, 16:45
Novich
Сообщение от solodns Посмотреть сообщение
Между облицовкой и основной стеной утеплитель? Если нет и облицовка перевязана со стеной(чего скорее всего нет), то нагрузка на уголок будет не значительной. Стена будет держать сама себя.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2012, 17:03
solodns
утеплителя нет. облицовка со стеной связана анкерами, т.к. стена из крупноформатного камня 510х250х219 с облицовкой силикатным кирпичом, а не полностью из кирпича (ошибся, простите)
вот рисунки как это было, явно не правильное решение.
а вот как это теперь сделать, с вами советуюсь, потому как сам не могу найти решения. мне б сначала определиться с конструкцией, а потом уж будет чертеж
ID:	83304  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось solodns, 04.07.2012 в 17:17.
solodns вне форума
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2 ivanln Пожарная безопасность 2 23.11.2011 19:17
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
