Получение разрешения на строительство
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Получение разрешения на строительство
Непрочитано 05.07.2012, 16:50 #1
Maxim Smertin
Инженер по надзору за строительством
г. Междуреченск, Кемеровская область
Помогите, пожалуйста, как поступить!!! Выполнили проект, общей площадью 114м2, в пятиэтажном кирпичном жилом доме, в котором было предусмотрено увеличение двух дверных проемов в несущей кирпичной стене, толщиной 380мм (были проемы 1000мм, стали 2400мм). Проектом было предусмотрено усиление данных проемов металлической рамой из швеллера №24. Суть вопроса состоит в том, что данное помещение раннее было выведено из жилого фонда и определение перепланировка к него не подходит и местная архитектура в связи с этим требует пройти экспертизу. Может кто-нибудь, когда-нибудь встречался со знакомой ситуацией, подскажите, как обойти местную архитектуру.
Непрочитано 05.07.2012, 16:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Попробуйте обосновать, что это не реконструкция, а капремонт и экспертизе соответственно не подлежит
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 09:21
bonacon
начальник
С-Петербург
А что МВК уже отменили? Это всегда было в их компетенции.
bonacon вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 06:46
VMT
Судя по пояснению, заказчик явно решил сэкономить на проекте и заказал ТОЛЬКО усиление проемов. Или усиление проемов и крыльцо.
А зря. Это перепрофилирование объекта, поэтому ремонт не подойдет. Кстати потребуется (кроме проекта) обследование (лицензированной организацией) жилого дома.
PS. Не уверен, но на кап.ремонт, по-моему, тоже надо получать разрешение.
VMT вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Получение разрешения на строительство жилого дома CiyPetrov Архитектура 13 29.11.2010 20:19
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Получение разрешения на строительство для ИЖД Яков М Прочее. Архитектура и строительство 1 11.07.2010 21:06
Получение разрешения на строительство от и до. Vaneska Технология и организация строительства 19 02.07.2010 17:47
