Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Для решения Вашего вопроса можно использовать программу AutoCAD Civil 3D. Там есть такая команда - "импорт поверхности из Google Earth". Но импортированная таким образом поверхность весьма приблизительна. Использутся она чаще всего в презентационных целях. Вырезать часть поверхности и определить ее площадь с учетом рельефа тоже можно в этой программе.
Спасибо за ответ.
Именно AutoCAD Civil 3D и использую, но в нем не разбираюсь. Импортирую поверхность из Google Earth. Но вырезать часть поверхности и определить ее площадь с учетом рельефа никак не могу, в интернете искал, результатов не получил. Прошу о помощи. P.S. "импортированная таким образом поверхность весьма приблизительна" - можете посоветовать другой метод? |
Ухта
Если это задача у Вас не разовая, то я бы рекомендовал связку Civil 3D и GeoniCS. Это связано со стандартами оформления, и не только. Я как раз для определения 3D площади использовал последнюю программу. Есть такая команда "площадь 3д граней- она-то и дает искомую площадь.Обычно применятся для определения площади откосов.
К сожалению под рукой съемки нет и по Civilу навскидку сказать не могу, но мне кажется тоже есть. Программы очень похожи между собой. Я думаю кто-то из форумчан подскажет. А по-поводу выделения части поврхности, то здесь нужно оперировать "границей поверхности". |
Sertor, большое спасибо за полезные ответы, установил GeoniCS, все вижу как Вы и написали, но я никогда не работал с данной системой (AutoCAD) и очень сильно туплю, я понимаю что кажусь занудой, простите пожалуйста.
В утилитах GeoniCS выбираю, как Вы и сказали "площадь 3д граней", а дальше что делать? не могу на самой поверхности выделить тот участок, площадь которого мне необходимо найти. Возможно я неправильно создаю поверхность, или надо с ней еще какие то манипуляции сделать ? я просто не в курсе. Как выделить участок на 3d поверхности, площадь которого необходимо найти? |
Ухта
Для начало нужно иметь как минимум точки с координатами x,y и z. Если нет геодезической съемки, то их можно создать вручную. Далее создаем группу точек и с строим поверхность. При создании поверхности образуется сеть треугольников(триангуляция). Это и есть основа для определения 3D площади. Проводим необходимую границу. Это в двух словах. А лучше зайдите на сайт создателей программы GeoniCS и скачайте видео обучающие программы. Там имеется ролики практически по каждой команде. Я думаю разберетесь. Удачи.
Публикация 3D моделей AutoCAD на Google Планета Земля | Disney | AutoCAD | 10 | 18.09.2015 10:08 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
