Как построить следующее тело?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить следующее тело?...
Непрочитано 09.09.2003, 21:44 #1
Shtirlitz
Работаю, знаете-ли.
Ukranian
Совсем недавно столкнулся с необходимостью построения твердого тела или хотя бы поверхности следующего вида:
некий усеченный конус с эллипсом в основании, поверхность сечения - круг, наклонная поверхность - вогнута к оси. В итоге долгих проб и попыток так и не получил необходимого тела/поверхности.
Подскажите, если кто знает. Спасибо. :roll:
Непрочитано 09.09.2003, 22:08
vk
сисадмин
Самара
Не совсем понял фразу "наклонная поверхность - вогнута к оси"
А если надо "конус с эллипсом в основании, поверхность сечения - круг" посмотри здесь алгоритм построения http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=717FU Есть лисп для построения. Не уверен, что это то, что надо
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2003, 10:35
Shtirlitz
Работаю, знаете-ли.
Ukranian
На "прищепке" изображены проекции тела, которое необходимо построить. Суть, думаю, будет понятна. Спасибо.
Shtirlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2003, 10:36
Shtirlitz
Работаю, знаете-ли.
Ukranian
OOPS!
[ATTACH]1063175815.gif[/ATTACH]
Самая низкоколорийная пища - ГРАНИТ НАУКИ...
Непрочитано 10.09.2003, 11:09
Torino
Штаб
Можно "разбить" тело горизонталями.
Потом с помощью ruled surface поочередно соединить полученные овалы. Правда будет дискретно, но, думаю, если будет хотя бы 20 горизонталей, то не так заметно.
Torino вне форума
Непрочитано 10.09.2003, 12:31 Как построить следующее тело?...
Serge Krasnikov
Значит так soft MDT6.
1.Строим на горизонтальной плоскости окружность, профайл
2. Строим парралельно горизонтальной плоскости ищо
одну плоскость, на ней элипс, профайл.
3. Выдавливание по LOFT с двумя профайлами,
порлучекм тело в основании которого элипс, на вершине
цилиндр.
4. Строим вертикальную поверхность, на ней горизонтальная
линия, открытый профайл.
5. Изгибаем тело используя открытый профайл
ЗЫ. Это гораздо проще чем завязать пруток узлом :P
u.acad учшая из эх [/quote]
Автор темы   Непрочитано 11.09.2003, 11:01
Shtirlitz
Работаю, знаете-ли.
Ukranian
Serge Krasnikov'у, конечно, спасибо, но в том-то и проблема, что я работаю (увы) пока только в ACAD'e.
Это связано прежде всего с наличием свободного времени необходимого для изучения MDT или Inventor'a. А во-вторых не могу определить насколько важно/необходимо освоить еще и эти программки применительно к своей работе/деятельности.
Поэтому хотелось бы осуществить построение данного тела в ACAD'e, да и спортивный интерес присутствует.
:wink:
Непрочитано 11.09.2003, 11:16
vk
сисадмин
Самара
Вряд ли получится в голом АКАДе, у него сильно ограничены операции с 3D
Естественно, вариант с "вылепливанием" тела из простых маленьких кусочков (аппроксимация) не в счет.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2003, 13:48
Shtirlitz
Работаю, знаете-ли.
Ukranian
Спасибо, vk.
Вообще-то я был в этом почти уверен, но подумал - мало-ли - чем черт не шутит.
Непрочитано 11.09.2003, 16:47
URKA
Гомель, ELMIS
>>>Shtirlitz
Есть альтернатива MDT и Inventor-у. Замечательна программа IronCad. Про неё смотри на :arrow: http://www.ironcad.com/ironcad.asp У них же на сайте есть триал версия (абсолютно рабочая но 30-дневка ).
Сколько не искал крэка, не нашел :cry: .
С уважением, URKA
URKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2003, 04:53
Shtirlitz
Работаю, знаете-ли.
Ukranian
Тело/поверхность
>>>>URKA
Спасибо за ссылку, сайт :arrow: http://www.ironcad.com/ посетил. :!:
Непрочитано 12.09.2003, 12:04 Как построить следующее тело?...
Serge Krasnikov
Я в панике, я построил более сложное тело чем требовалось.
:twisted:
По поводу другого 3Д софта, очень многие программы это
делают стандартм способом.
Непрочитано 08.06.2013, 10:07
exeed1
как нарисовать круглую емкость высотой 3000мм диаметром 5000мм и тольшиной стенки 5мм из полипропилена? что бы визуально на чертеже она смотрелась как цельная конструкция?
exeed1 вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 17:14
1 | #14
Сообщение от exeed1 Посмотреть сообщение
две концентрических окружности, выдавить обе на высоту 3000, и вычесть из внешней внутреннюю. Днища- окружности в центрах торцов полученной трубы выдавить на толщину днища и объединить с трубой
Непрочитано 10.06.2013, 09:35
1 | #15
pan
добрый человек
Глушь
Вычитать необязательно, если вместо выдавливания использовать вытягивание (presspull).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 13:09
1 | #16
ki
Constructor
SPb
ну или так:
- перейти в изометрию;
- нарисовать цилиндр с основанием 5000мм и высотой 3000мм;
- команда ОБОЛОЧКА (_shell);
- выбрать цилиндр, т.к. верхняя "крышка" не нужна, нажать ЛКМ по верхней грани цилиндра и нажать ентер;
- ввести значение толщины 5мм;
- нажать ентер и ескейп.
ki вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
как построить polyline spline? skalder AutoCAD 3 14.07.2007 18:56
Как при помощи VBA построить конус? Богданов Вячеслав Программирование 4 07.12.2006 15:02
