Программеры, где моя ошибочка?
Инженер по системам безопасности
Рига
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Вроде все должно работать. Посмотри значения переменных writeDXF и curDataList, может они формируются неправильно. И еще, зачем усложнять код? Я бы сделал так:
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Код укоротил, спасибо...
Но! Хоть убейся: Код:
Если сделать переменную curDataList глобальной и вручную сэмитировать условие (assoc 140 curDataList), совершенно верно выдает (140 . 3.0), но не как ни NIL!!! А в проге выполняет как будто там NIL. Код укоротил, спасибо... Уже два повода выпить водки. Пятница и эта функция... [sm700] |
А вставить breakpoint и сделать inspect нужного выражения религия не позволяет?
Еще, subst заменит только 1 вхождение. А если их несколько? Еще примечание по стилю: но это уже сугубое IMXO... Функция в отличие от команды должна (как правило) возвращать аргумент. Который потом обрабатывается. Код:
((0 . "XRECORD") (5 . "2C") (102 . "{ACAD_REACTORS") (102 . "}") (100 . "AcDbXrecord") (280 . 1) (140 . 1)) Так что вроде все нормально. ![]() |
Рига
>leha
И в самом деле это оказался "глюк" функции ENTMOD по отношению к X-Записи содержащейся в словаре. Если в списке точечных пар, изменить одну пару и "надписать" её ENTMOD, то значение возвращаемое этой функцией будет абсолютно нормальным. Однако если считать после этого саму Х-Запись то окажеться, что точечная пара которая должна была быть "надписана" осталась на месте, а новая пара с таким же DXF кодом добавилась. Ваш способ с "уничтожением" работает. Спасибо! Код:
Вы неполностью сэмитировали мою ситуацию. Во первых "эффект" возникает только в Х-Записи которая уже содержится в словаре, во вторых он возникает только при "надписывании" с помощью ENTMODE. Насчет религии, вы отчасти правы. Мне просто "в лом" пользаваться отладчиком, потому что большинство ошибок как то сразу находятся. Одно время я пытался себя к этому приучить, однако больше путался и тратил много времени. Наверное на определенном этапе всетаки придется себя приучить, функции становятся все сложнее. А на некорректность AutoLISP "нарвался" в первый раз, я всего около года программирую. Т. к. этот глюк эммитировал неправильное выполнение моего условия, это меня зациклило. Насчет вхождений, оно и должно быть одно. Суть этой функции в том что она вызывается из различных программ входящих в одно приложение и сохраняет в чертеже некоторые установки для использования в следующем сеансе редактирования. Возвращаемый аргумент не используется. |
ACAD, UG, CATIA - программирование Регистрация: 17.09.2003
Таганрог
> Fantomas
Если не секрет, что за словарь? Т.е. это какой-то из стандартных ACAD-овских словарей или свой собственный? До сих с подобным глюком сталкивался только на словаре "DWGPROPS" (там после entmod вообще повторяется весь список словаря), а для всех своих словарей entmod вроде работает нормально. В общем, есть подозрение, что этот глюк только для стандартных ACAD-овских словарей (да и то далеко не для всех). |
Рига
Собственный, пользовательский словарь. С ситуацией "дублирования" всех точеных пар тоже столкнулся.
Далее извините за лирику... Проверял я эту функцию после того как три дня подряд чертил "халтуру" до 3 часов ночи, на трезвый анализ уже сил не хватало. Поэтому я тупо "набил" две функции ЗАПИСЬ и ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОЙ Х-ЗАПИСИ, чтобы посмотреть что в самом деле происходит. Так вот, переодически (систему я не уловил) точечных пар вдруг становилось в два раза больше, менялся и их порядок (это кроме вышеописанного "дописывания"). Именно это заставило меня провести эту операцию раз 20 в перемешку с анализом своего кода (что там анализировать то в трех строчках). Хотелось бы конечно докапаться до истины. Но пока остановился на том что надо полностью "убивать" и восстанавливать Х-Запись по вашему способу. Вот код создания словаря: Код:
Мне еще кстати надо некоторые установки сохранять не в чертеже. Что посоветуете? Купить большую книжку "Реестр Windows 2000/XP" (слабо пока соображаю в организации регистра) или в собственном файле в виде ассоциированных списков в виде строк или собственного формата с разделителями? В программировании я пока чайник (прогрессирующий)... |
Единственный головняк, что придется преобразовывать строки в числа. В файле в виде ассоциированных списков удобнее на мой взгляд. Считываем строку, применяем read и работаем со списком. |
Рига
Мне вот тоже собственный файл с ассоциированными списками больше по душе. Это один мой знакомый программер на Паскале, говорит мне что, надо делать профессионально и писать все в регистр (тем более что функции для этого есть), но Паскаль есть Паскаль.
С традиционными INI файлами связываться не хочеться, они и делаються в общем то для того чтобы представить информацию в установках в более мениее читабельном виде, чтобы программер или продвинутый пользователь мог поправить этот файл "руками". Для меня это пока не требуется. Наверное не буду морочить себе голову и сделаю собственный файл с ассоциированными списками. |
Таганрог
> Fantomas
По поводу словарей: Спасибо за ответ. А я думал, что проблема в том, что к стандартным словарям может быть привязано какое-то событие (реактор), и вот оно это бяку и делает. Но похоже, что это общий глюк словарей, и надежней будет для всех словарей действовать по схеме: удалил->создал По поводу второго: Тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Надо выбирать то, что удобно в данном конкретном случае. Если настройки будут считываться только из LISP, то строка с ассоциативным списком, наверное, будет самой удобной. А по поводу того, где хранить эту строку - это тоже надо выбирать в зависимости от случая. Можно, при желании, и в реестре. Функции чтения/записи в реестр есть и VLISP: vl-registry-delete, vl-registry-descendents, vl-registry-read, vl-registry-write. Можешь почитать тему http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=7002Ju - там обсуждалось, где и как лучше хранить настройки. Кто-то считает, что хранить в реестре профессиональнее, кто-то считает, что в реестре и так полно всякого хлама, чтобы туда писать еще и что-то свое. Дальше все ИМХО: Я предпочитаю хранить на диске в текстовых файлах. Формат уже действительно не принципиален, а место надо определять для каждого пользователя отдельно. Небольшая функция для определения одной из "специальных папок" Windows: (defun get_special_folder (folder / WScript_obj answer) ; folder может быть: ; "AllUsersDesktop" - Windows 2000 ; "AllUsersStartMenu" - Windows 2000 ; "AllUsersPrograms" - Windows 2000 ; "AllUsersStartup" - Windows 2000 ; "Desktop" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "Favorites" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "Fonts" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "MyDocuments" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "NetHood" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "PrintHood" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "Programs" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "Recent" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "SendTo" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "StartMenu" - Windows 98/ME, Windows 2000 ; "Startup" - Windows 2000 ; "Templates" - Windows 2000 ; Возвращает или путь, или nil (vl-load-com) (if (setq WScript_obj (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell")) (if (/= (setq answer (vlax-invoke-method (vlax-get-property WScript_obj "SpecialFolders") "Item" folder)) "");/= answer );if );if );defun Но надо учитывать ситуации, что пользователь может изменить файл ручками, и в том числе и написать туда вообще что-то нечитабельное. Есть еще вариант, но это только теоретически, т.к. читал, что это возможно, но сам пока не пробовал, сейчас только пытаюсь разобраться. Если настроек очень много, и надо запретить пользователю возможность их как-то изменять. Хранить их так же на диске, но в запароленном файле *.mdb (база данных). А считывать, изменять их через ADO (ActiveX Data Objects). Говорят, что сломать пароль в таком файле очень сложно (можно или просто запортить файл, или его удалить), а доступ к данным очень быстрый. |
Рига
Да наверное пока остановлюсь на своем файле со списками.
Хотел заметить только насчет пароля к *.mdb. Эксплуатирую я тут одну "глючную" немецкую софту. Эти немецкие кретины наделали в своей софте столько "багов" что она постоянно глючила. И вот однажды полетела база данных в формате *.mdb которая лежала на сервере и к которой обращались программы-клиенты. Короче ситуация очень плохая. Repair сделать немогу, тем более открыть таблицы в Access - база запоролена. Вспоминаю что один мой знакомый сисадмин хвастался что может в 15 минут сломать любой пароль к MDBшной базе. Переписываю ее на CD-R и бегом к нему. Через 10 минут действительно получаю 6-ти значный пароль случайного вида типа 5Jas8Y. Теперь слыша о запороленных MS Access, я тихо улыбаюсь. Когда очередной раз приехал немец, разбираться со своим "глюкаловом", сделал большие глаза. Правда, выслушав мою эмоциональную речь, про то что я думаю об их программе оставил пароль от базы и в новой версии. |
