Утепление основания ПЕНОПЛЕКСОМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Утепление основания ПЕНОПЛЕКСОМ
Непрочитано 08.07.2012, 00:26 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Суть в следующем. Зимой проблема с закрытием ворот гаража (см. рисунок). Летом зазор между нижней балкой рамы ворот и створкой порядка 1,5-2 см. Ворота открываются и закрываются без проблем. Зимой, поскольку грунты у нас пучинистые, нижнюю балку поднимает вверх настолько, что ворота приходится закрывать, поднимая створку ломом. Посоветовали отрыть траншею перед воротами, уложить «ПЕНОПЛЕКС» и потом забетонировать. Я хотел уточнить, насколько это эффективно, и куда «ПЕНОПЛЕКС» укладывать – вертикально или горизонтально и в какое место? Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные советы. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 08.07.2012, 08:17
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Заходите на сайт пеноплекса и смотрите альбом типовых решений
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 09:15
1 | #3
rossecorp
Суть утепления - не дать промерзнуть набухающим грунтам в нужном месте. Я бы утеплил метр от ворот в сторону гаража (он ведь не теплый?) и метр в другую от гаража сторону, и на полметра в каждую сторону шире ворот. Под утеплителем - подушку из уплотненного (можно пролить водой, но только если летом идут работы) песка 150-200мм. Утеплитель надо брать соответствующий (здесь только на сайте) чтобы не продавить его при заезде в гараж. Сверху утеплителя бетона - где-то 100мм. армированного кладочной сеткой. Глубина заложения - отнимем от нуля все толщины.
Это всё просто навскиду - никогда такого не делал.
rossecorp вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 17:12
1 | #4
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Почему именно конструкторы должны владеть знанием и опытом в утеплении? Спрашивай у архов или ОВэшников на их ветках.
Ворчун вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 19:01
1 | #5
ИЛИ
Ваша задача - исключить пучение. А потому - два решения:
-1. Заменить пучинистый грунт на глубину промерзания в Вашей местности (в зоне ворот)
-2. Уложить утеплитель, который бы обеспечивал не промерзание грунта в зоне ворот.
Желаю удачи. ИЛИ
ИЛИ вне форума
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Модели грунтового основания в программах p_sh Расчетные программы 19 07.10.2008 20:56
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
