Лира 9.2. Пилоны-оболочки vs. пилоны-стержни
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
yaego
2. Подобная тема обсасывалась на форуме при моем участии. Порулите поисковикм...
В поисках истины приходится напрягаться |
Не рулит поиск! Или я не так ищу. Может, повторитесь с Вашими мыслями? Если ставить стержень, то нужно вводить дополнительные стержни от узла сопряжения с плитой до грани пилона, а они же ведь тоже влияют на общую схему? Изгибаются там... А в реальности все сечение пилона (по крайней мере, его длина), считай, абсолютно жесткое тело для плиты.
проектирование Регистрация: 02.11.2006
У Городецкого "черным по белому прописано" пилоны задаются или балкой-стенкой или стержнями с вставкой абсолютно жестких связей
Я по крайней мере в СКАД так делаю всегда причем при применении стержней в комплекте с абсолютно твердыми телами деформации выходят побольше (что радует больше т.к. СКАД занижает деформации железобетона)[/b] |
конструктор Регистрация: 05.11.2006
Москва, НИИЖБ
Я в случаях с пилонами поступил следующим образом: создал две расчетные схемы - в одной пилоны заданы пластиной по оси пилона, в другой заданы пластинами по контуру пилона (оболочкой). По первой схеме армировал пилоны, по второй - перекрытия. Считаю это самым рациональным и корректным решением вопроса. Хотя все это касается только Лиры, в случае Starka это не актуально. Stark в отличии от лиры моделирует стык колонны с перекрытием в виде нагрузки, распределенной по площади сечения колонны, а Лира - в виде точечной нагрузки, отсюда и завышенные опорные моменты, которые по словам некоторых очень просветленных личностей нашей науки, специально изучавших этот вопрос, составляют в среднем порядка 30% (для Лиры), все конечно зависит от сечения колонны. Зачастую это идет в запас.
проектирование Регистрация: 12.12.2005
Для подбора площади сечения колонны лучше задавать как стержни, при расчете на горизонтальные отклонения здания колонны принимаю как оболочки. Если есть другие более лучшие варианты готов их рассмотреть, было бы очень интересно узнать кто как делает.
