Ищу паспорт на башенный кран КБМ-401ПА
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу паспорт на башенный кран КБМ-401ПА
Непрочитано 08.07.2012, 15:57 #1
Илья ПОС
Помогите пожалуйста, на сайте производителя нашёл только грузовысотные характеристики крана, а нужна ещё нагрузка на колесо, для того чтобы рассчитать толщину балластной призмы. Очень нужно!
Непрочитано 09.07.2012, 09:33
Dima888
Илья ПОС, требуйте паспорт оборудования от заказчика – если серьезно занимаетесь вопросом ( в ваших же интересах). Для ориентировки:
Dima888 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 10:58
lovial
Инженер
Днепропетровск
ИМХО, спрашивайте у производителя те данные, которые нужны. Паспорт башенного крана - здоровенная и тяжеленная талмудина, никто Вам его не даст и ксерить не станет... Дадут, только если кран купите...
lovial вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 11:26
bams142006
Какое исполнение крана?
bams142006 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 11:38
Dima888
Сообщение от lovial
Какие еще производители кранов? Только реальные, а не “интернетные”. Кран у вас индивидуальный зав.№1234 и зав.№1234Аа – могут отличаться существенно. И к кому потом претензии ??? А кран (к примеру) выпускался № кол-во лет назад – и того завода уже нет (название есть, а завода нет).
Сообщение от lovial
Не знаю, Талмуд я давно не читал. А паспорт башенного крана действительно большая книга. Но вам все там и не нужно (большой объем из-за исполнений) – надо несколько всего-то несколько страниц.
Сообщение от lovial
Вы эту работу делаете себе на дачу или для того, чтобы эксплуатировался кран? Это касаемо заинтересованности. Если заказчик хочет получить правильный проект, то он вам его (паспорт) сам должен предоставить. Если не хочет, то …
Сообщение от lovial
Это еще откуда?
Поэтому еще раз – См. паспорт оборудования ( в данном случае крана).
Dima888 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 12:13
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Я примерно об этом и говорил... Если у производителя запросить "Паспорт крана" - скорее всего, вообще никак не отреагируют, если Вы не их хороший клиент. Надо запрашивать конкретную информацию, которая необходима. Будет ли это ксерокс странички паспорта, либо официальное письмо производителя - фиолетово... ИМХО, разумеется...
lovial вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 12:55
sergeichp
Паспорт крана попросите у заказчика.
sergeichp вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:24
Dima888
На 30т и остановились…
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 15:49
Илья ПОС
Исполнение 27 интересовало, нагрузка на колесо 295кН, узнал в эксплуатирующей кран организации
Также пообщавшись с директором этой организации, он настоятельно рекомендовал делать под подкрановые пути (т.к. монтаж ведется с 1 стоянки) бетонную армированную плиту толщиной 20 см под пути =12,5 м, либо делать как обычно, но длину пути = 31,25 м (для того чтобы можно было делать ремонт путей), вот думаю теперь, что целесообразнее и кто-нибудь сталкивался с такими подкрановыми путями (с бетонной плитой под ними). Есть ли у кого пример таких подкрановых путей, подразумеваю что надо делать расчёт для этой плиты...
Последний раз редактировалось Илья ПОС, 10.07.2012 в 15:57.
Илья ПОС вне форума
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Ищу паспорт на насос 4КС 12-50. Пожалуйста помогите. PDVN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.08.2011 16:18
Ищу башенный кран нарисованный в ArchiCAD Bussster Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.06.2009 17:41
Паспорт на башенный кран КБ-403 bless Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.10.2007 15:30
