Возможна ли взаимозаменяемость металлических дверей при производстве в гаражных условиях?
Конечно возможна. При условии, что будет проведена технологическая подготовка и конструктив двери обеспечивает взаимозаменяемость.
Затем берём любую коробку, устанавливаем в проём. Берём опять же любую дверь, и тупо вешаем её на уже приваренные шарниры. Место под замок, отверстия под ригели - это все уже выполнено ранее.. Видимо самое сложное здесь - обеспечить нормальную работу замка.. Каких-либо регулировочных операций хочется избежать. Т.е. реализовать взаимозаменяемость только за счет наличия возможности снятия двери с шарниров. Почему-то мне кажется, что какими бы точными не были составные элементы коробок и дверей, добиться такой вот тупой взаимозаменяемости не получится... |
Делайте, как все белые люди -полотно и коробка в сборе. Зачем полотна вообще заменять? |
соглашусь. Свареная в кондукторе коробка и дверь будут прекрасно подходить друг к другу из любого комплекта, но после того как коробку "малость помнут" при установке (а помнут по любому) может уже и не подойти. Все конечно решается монтажными элементами - элементы усиления которые срезаются после монтажа, но оно вам надо? Если много таких штук монтируется, то можно сделать шаблон и для монтажа.
Так ведь и комплектную коробку помнут, и комплектное же полотно перестанет к нему подходить.. не?
Т.е. для обеспечения взаимозаменяемости коробку нужно ставить прямо (а не криво). Но ведь и в случае отсутствия требований к взаимозаменяемости коробку ставить криво нельзя... Так надо.. были казусы с поцарапанными полотнами.. Как эти кондукторы выглядят (в гуглах картинок нету) Срезать и варить при монтаже ничего нельзя. Всё уже красивое покрашеное.. Какой такой шаблон? Как он выглядит? Большущий железный, чтобы коробку не перекосоеживало при установке в проем? |
Стол такой у нас в "гараже" есть. Но я искал именно для сварки металлических дверей. Чтобы понять технологию. И так и не понял, даже просмотрев имеющиеся в сети видеоролики, являются ли даже у крупных производителей двери взаимозаменяемыми, или нет.
Универсальный стол вещь хорошая. Но не дело каждый раз его перенастраивать.. Связь в том что коробка уже установлена на объекте и её нельзя заменить. |
Солидворкер, смысл есть - поставят ворота, а тут такой браток приедет, мол вот тут поцарапано/непрокрашено... Ребята кидаются менять, а варить и срезать петли нельзя - всеж порошковой красочкой... Вот они новую створку и везут, одну.
Danil77, когда ставят вместе со створками, то эти самые створки подбитые клинышками и держат коробку ровно (а совсем по хорошему петли потом варят, после того как коробку вставили). Шаблон не обязан быть "большим и железным" - поставьте пару диагональных связей с винтами и резиновыми башмаками, это уже не даст особо коробке скособочиться. Впрочем можно и пару тросиков ![]() P.S. петли не обязательно к коробке варить, можно как на машине - изнутри винтами, что позволит все регулировать и с навеской меньше париться |
Коллеги, не найдется ли у кого-нибудь солидовских моделей вот таких зажимов: вертикальный и горизонтальный ?
(Это из коллекции сварочных столов Demmeler ) |
Смотри на www.3dcontentcentral.com SERMAX Vertical toggle clamp vertical handle
или http://www.tracepartsonline.net/(S(i...x?Class=SERMAX Последний раз редактировалось sash-ka, 18.07.2012 в 13:36. |
Украина (после Урала и Алтая)
Danil77, мой знакомый изобретатель придумал очень простое и, на мой взгляд, очень надёжное решение по запиранию дверей замками. Практически замок открыть постороннему невозможно. Патентует пока в России и Украине. Если есть интерес - могу вас связать.
ТУ/ТЗ возможна ли взаимозаменяемость в единичном производстве? | nlo740 | Машиностроение | 9 | 18.05.2012 05:18 |
