Помогите определить правильное название по ГОСТ детали.
Безответственный за все
РОССИЯ
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
См. Справочник Анурьева т.3 "Соединения трубопроводов" стр. 403.
С внутренней резьбой - муфты по ГОСТ 8966-75, с наружной - ниппели по ГОСТ 8967-75.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Глушь
Пардон, плохо рассмотрел картинку.
По теме посмотри еще ГОСТ 24072-80 - 24094-80 Соединения с врезающимся кольцом. Конструкция и основные размеры. И ГОСТ 23354-78 Кольца врезные. Кольца, правда, там другие. А вообще бочонком называли всегда ниппель с двумя наружными резьбами.
РОССИЯ
Спасибо всем за информацию.
Похоже деталь сделана по СТП. Встречал подобное соединение гидравлических магистралей на оборудовании советского производства и в автопогрузчике "Балканкар". Получается такое соединение использовалось (да и до сих пор используется) и в Болгарии. Картинку приложенную к первому посту выдрал с сайта посвященного восстановлению старых автомобилей, там сказано, что деталь купили в авто запчастях. Надо будет пошарить по магазинам.
Помогите найти ошибку при расчете по ГОСТ 25859-83 | hwarang | Машиностроение | 2 | 02.08.2011 19:51 |
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 25.03.2011 15:20 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Cделали дизайн проект. нужно переделывать по ГОСТ. помогите | kamilka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.11.2008 16:07 |
