Не устанавливаются продукты компании Autodesk
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не устанавливаются продукты компании Autodesk
Непрочитано 09.07.2012, 12:48 #1
Bruho
1111
смоленск
Не устанавливаются ни Autocad 2012-13, ни 3d max 2012, картина одна: всё установилось, ввожу серийник и код продукта, жму finish - далее ошибка, на моменте когда должно запускаться рабочее окно када или макса.
Ноут Lenovo Z570: Intel i5-2430M 2400МГц / 6144МБ / nVidia GeForce GT 540M / 15.6".
Win 7 обновляется, соответственно NET Framework и VC++ стоят (вроде даже всех версий). Может кто сталкивался, а?
Последний раз редактировалось Bruho, 09.07.2012 в 15:14.
Непрочитано 09.07.2012, 13:12
1 | #2
kp+
идущий по граблям
а раньше какие-то продукты автодеска на этот ноут ставил/сносил? Возможно, в них дело? Тут рядом целая тема есть.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.07.2012 в 15:28.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 13:42
Bruho
1111
смоленск
ноут куплен неделю назад, ничего ранее на него не ставилось
Bruho вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:56
kp+
идущий по граблям
Хм. Кстати, разрядность винды и акада совпадают?
kp+ вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:59
прав хватает?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 15:17
Bruho
1111
смоленск
kp+, разрядность совпадает (64 bit)
Хмурый, запускаю все сетапы из под админа, если вы про это.
У меня остается только два варианта, либо это что-то с оперативкой, либо с программным обеспечением, закачанным win 7 в процессе обновления.
Bruho вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 18:33
kp+
идущий по граблям
Не знаю кто как, а я терпеть не могу win7 во всех проявлениях, 64-разрядные версии любых приложений и технику Lenovo В свое время нахлебался. Но это так, к слову, не будем превращать тему в холивар
А кроме танцев с бубном могу посоветовать только полный снос всей системы с полным форматированием диска и установкой более-менее ровной винды. И я бы полностью отключил автообновление ОС. Еще раз подтвердилось, что от него кроме вреда никакой пользы Не заменит антивирь и брандмауэр. Но опять же, все на любителя
kp+ вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 22:28
KSI
Калининград
Сообщение от Bruho Посмотреть сообщение
Какая ошибка?
KSI вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 22:41
на Lenovo- это как попадёшь... на Win7х64- валить не стоит
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 09:08
Bruho
1111
смоленск
KSI, на каде это что-то вроде этой , а на максе это что-то типа этой
kp+, брал именно ленову, по совету "брать технику лучше у тех производителей, которые специализируются именно на выпуске определенной техники, леново, например выпускает только ноуты, значит кач-во у них будет лучше, чем у других". И да, систему я всё-таки снесу и на голую попробую поставить макс и кад, только вот девушка в макс пейна доиграет...
Последний раз редактировалось Bruho, 10.07.2012 в 09:18.
Bruho вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 09:46
kp+
идущий по граблям
на Lenovo - это как попадёшь
Не буду возводить напраслину, но те, с которыми я пару лет назад имел дело - сплошное попадалово
kp+ вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 10:04
fs_
если не ставятся продукты - всегда пишутся логи, в которых как правило написан этап на котором прерывается установка. часто пакеты С++ мешают установки
fs_ вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 11:43
1 | #13
juriusss
Поздравляю с покупкой!))) у меня такой же ноут, тот же трабл Решение нашёл случайно, я так понимаю акад установлен, но бац и не запускается? ошибки выдает зараза) в общем проблема в нашей крутой видео карте) почему, не знаю, пока не знаю, а решение такое необходимо правой кнопкой щелкнуть по акаду и запустить с графическим процессором интегрированным акад запустится но будет притормаживать, то-ли дело в драйверах энвидевских, я попробую переустановить с родными дровами (более старыми) чтобы джифорсовскую карту юзать. Правда получалось как то раз запустить акад и с джифорсом, но раз на раз не приходится. Много чего то я расписался, отпишись если совет поможет или не поможет! Удачи!)
ООО! заработало))) и с джифорсиком, в общем что надо делать:
1. сноси дрова нвидиевские которые скачал с сайта nvidia и ставь родные драйвера с lenovo.com там модель найдешь и т.д скачаешь в общем,
те драйвера не глючные и акад их кушает, обязательно сделай чтобы графический редактор был нвидиа а не встроенный интел (выше писал как делается)
в акаде набери команду ГРАФНАСТР И ГРАФИКАНАСТР (сначала одну, там включишь деградацию) во второй включишь аппаратное ускорение, чтобы карточка графику перемалывала и будет тебе счастье без тормозов!
Последний раз редактировалось juriusss, 29.07.2012 в 12:16.
juriusss вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 21:11
Bruho
1111
смоленск
juriusss, действительно, дело было в граф редакторе и в запуске программ с помощью админ прав) спасибо!
столько времени мучился, добрался до расшифровки дампа памяти программ, выясняя суть, а ошибка была на поверхности...
Я тут поэкспериментировал, оказалось, что ГЛАВНОЙ проблемой на win 7 на ноуте не был включен тестовый режим( bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON ), только после его включения и перезагрузки, все программы указанные выше, начинают запускаться
Последний раз редактировалось Bruho, 05.08.2012 в 21:43. Причина: допёр
Bruho вне форума
Встречи в компании с Autodesk Community Кулик Алексей aka kpblc Разное 6 11.05.2011 13:22
Выбор видеокарты для шустрой работы с ПО компании Autodesk hwd Разное 6 07.12.2009 18:34
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
