РСУ. последорвательность действий для определения усилий и напряжений в скад.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > РСУ. последорвательность действий для определения усилий и напряжений в скад.
Непрочитано 09.07.2012, 13:05 #1
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
Товарищи! я давиче воспользовался поиском, и почитал про РСУ. Я так понял то, что при создании загружения из групп нагрузок необходимо вводить расчётные нагрузки (умножением нормативных на коэф. надёжности по нагрузке), а при расчёте рсу, эти коэффициенты вводятся автоматически, и расчётные нагрузки, забитые в табли цу рсу, умножаются на (1/К надёжности), для перехода к нормативным, при расчёте армирования? То есть если я задал нормативные нагрузки (в загружениях) и коэф. надёжности для снега 1,4.. ветра 1,4.. дл\я полезной - 1,2 - это не правильно??? считаю металлокаркас.
не понятно нафиг тогда нужны автоматические коэффициенты надёжности, если ещё до заполнения РСУ эти коэффициенты надо умножать на нормативные нагрузки. =( разъёсните пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 23:55
Moscow
ну что, вломы всем чтоли
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Разыскиваются таблицы для определения напряжений в пластинах Baires Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.04.2011 01:30
методы определения напряжений в грунтах? татьяна666 Технология и организация строительства 5 24.12.2010 09:31
Проблема с РСУ в СКАД Nic40 SCAD 3 27.11.2010 22:46
СКАД. в РСУ некорректно заданы объединения и взаимоисключения загружений Tyhig SCAD 4 28.06.2010 21:42
Баги в РСУ СКАД PETRiK SCAD 7 13.04.2006 22:11
