Расчет нагрузки на балку и швелер при поднятии груза
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет нагрузки на балку и швелер при поднятии груза
Непрочитано 10.07.2012, 09:35 #1
luch3
Всем привет. Начальство дало задачу, а как решать им плевать и все на мои плечи взвалило.
Суть такова - будет поднимать груз масса 2т. с помощью автокрана на крышу 2 этажа завода. На этой крыше будет ставится спец. металлоконструкция с помошью которой будет уже этот же груз доставляться на 3 этаж ( при помощи тали крепленой к двутавру 25). Конструкция состоит из пересечений спаренного швелера 16 и накрыта все это листом 4мм. Вертикальные колонны будут из трубы проф.100х100. Стыки трубы, швелеров, двутавра привариваются.
Интересует расчет нагрузки на двутавр и швелер с трубой проф.
Еще начальство поставило такой вопрос как "аргументация выбора данных материалов", и я хз что даже ответить. Может подскажите заодно?
Чертеж площадки с виду сверху и сбоку отсканированные прилагаю.
ID:	83555  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.07.2012, 09:47
bahil
см. 9 Дарков, Шпиро Сопротивление материалов (1975). Считай на 4т, как внезапно приложенная нагрузка.
Непрочитано 10.07.2012, 10:17
Palomnic
ПГС
Расчет рабочих площадок главных корпусов электростанций В.С. Парлашкевич, О.Е. Булатов.
http://narod.ru/disk/25597405000/pro...j_plowadki.rar
Правда, это уже старенькая методичка сейчас более новая вышла.
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2012, 10:39
luch3
Честно говоря слишком для меня это замуторно, если так в 2-х словах то при пролете 6 метров и 9 метров для двутавра 25 какая максимальная нагрузка или масса на прогиб ?
luch3 вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 10:43
ZVV
Харьков, Украина
Расчет необходимо проводить согласно ОСТ 36-128-85 "Устройства и приспособления монтажные. Методы расчета и проектирование". Предложение о расчете на 4т конечно в запас, но вообще это не правильно.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 12:48
luch3
Ребят подскажите какой максимальный вес будет на прогиб для трубы проф. 100х100 на 6 метров пролет? и Каков прогиб будет?
luch3 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 13:07
ZVV
Харьков, Украина
Лучше отдайте расчет человеку имеющему опыт в проектировании подобных конструкций.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 13:14
luch3
я бы с радостью, но ситуация в том, что фактически начальство имеет все данные и тупо хочет чтобы мы тоже не баклуши били а нашли что-то близкое схожее с этим. Мне бы хотяб в цифрах знать приблизительные данные
luch3 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 13:55
proteirei
У труб есть еще одни параметр - толщина стенки (он тоже важен для расчета).
Сколько Вы готовы заплатить за данный расчет или вы хотите просто на тарелочке ответы получить?
Сообщение от luch3 Посмотреть сообщение
начальство ... хочет чтобы мы тоже не баклуши били а нашли что-то близкое схожее с этим
Приблизительные данные Вы хотите, чтобы Вам кто-то посчитал, с тем, чтобы пойти потом, показать начальству, как классно Вы умеете пользоваться интернетом?
Или всё же сами хотите что-то найти?
proteirei вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 14:23
Palomnic
ПГС
То, что вы хотите "приблизительно", так не определяется и навряд-ли вам кто-то из инженеров скажет на "приблизительно" в конце концов, если ваша хрень в 2т упадет кому-то на голову, то отвечать за "приблизительно" не хочется даже через интернет. Другое дело, если бы вы сделали расчет, но в чем-то сомневались... тогда другой разговор, была бы тема для обсуждения.
Кстати, у меня к вам встречный вопрос... а почему бы вам не нанять нормальный кран и сразу же разместить ваше оборудование на третий этаж?
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 14:35
luch3
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
кран будет стоить в разы дороже чем конструкция, там не разовое поднятие будет а примерно на несколько месяцев работы подьема, оборудование разборное все и много очень. Так же пролет от края козырька до монтажного проема в стене на 3 этаже получится не маленький.
в принципе основная нагрузка в этом случае же идет на двутавр ? а трубы проф. распределяют между собой в равной степени нагрузку? т.е. при максимальном весе 2 т. на двутавр на каждую из труб стоящих вертикально идет около 500кг ?
luch3 вне форума
Расчет неподвижной опоры под трубопровод на действие горизонтальной нагрузки. fudip Конструкции зданий и сооружений 75 30.09.2019 21:14
расчет нагрузки на дышло прицепа k.serg.n Машиностроение 35 12.08.2011 06:25
Нагрузки и расчет автостоянок FF2 Расчетные программы 2 29.04.2007 08:49
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
