Нагрузка на лоджию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузка на лоджию
Нагрузка на лоджию
Непрочитано 12.10.2006, 17:15 #1
Нагрузка на лоджию
den863
Привет проектировщикам!
Хочу застеклить лоджию. Перекопал весь интернет, в т.ч. и этот сайт, но кроме СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействи" информации не нашел.
Мучаюсь уже вторую неделю - смущает меня, что кладка в четверть кирпича общим весом примерно 300 кг. вдоль перил будет тяжела для лоджии. Помогите, пожалуйста, развеять сомнения или наоборот, сказать, что я прав...
Данные. 9эт.панельный дом начала семидесятых. Лоджия длиной 2.80м и шириной ~1.40м. Высота 2.50м. Потолочная плита армированная.
Хочется положить кладку вдоль перил высотой ~1м на четверть кирпича+м/пластиковое окно+ шкафчики для хоз. нужд и чтобы не бояться выйти потом на лоджию...
PS. И почему в этом СНиПе везде написано балкон (лоджия) ? Ведь лоджия может бОльшую нагрузку вынести, потому как не "висит" за переделами, а 3 сторонами опирается на плиты..... ?
Непрочитано 12.10.2006, 18:27
Алекс
Из СНиПа СНиП 2.01.07-85* (Таблица 3):
Балконы (лоджии) рассчитываются с учетом нагрузки:
а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) - 400кг/м2
б) сплошной равномерной на площади балкона лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз.10, а - 200кг/м2
А теперь прикиньте, сможете ли Вы (при всем желании) такую нагрузку у себя на лоджии создать? Стройте, не бойтесь.
СНиП есть ЗАКОН для строителей. А Вы у нас в стране много законов без люпов и маразмов знаете? Тем более, что в данном случае, с лоджиями, не все так однозначно. А если лоджия не по 3-м, а по 2-м сторонам опирается? Каждый случай ведь учесть не возможно.
Алекс вне форума
Непрочитано 12.10.2006, 18:46
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
От того, как она опирается и крепится совершенно не зависит, сколько человек на нее выйдут и что будут делать. Поэтому в СНиПе "Нагрузки.." даны минимальные требования для лоджий (балконов). Никакого маразма тут не вижу. Сколько по расчету сверх этих параметров выдерживает та или иная конструкция балкона (лоджии) - никоим образом не зависит от вышеупомянутого СНиПа.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 09:31
den863
Сообщение от Алекс
Вот по моим рассчетам, как раз смогу...
Кирпич на ребре опирается на пол лоджии площадью 0,25м*0,065м=0,01625кв.м . В длину таких кирпичей нужно 11.
0,01625 кв.м* 11 = 0,17875 кв.м.
Т.е. на площадь всего в 0,18 кв.м. будет опираться вес 300 кг!
(что гораздо выше 200 кг/кв.м.).
Подскажите, пожалуйста, где я ошибся в рассчетах?
А плюс шкафчик+добро в шкафчике, плюс пол (деревянный), окно... это же то же вес..
den863 вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 09:39
mms2000
инженер
Подмосковье
ну у вас же предел 400кг/м2, а мы еще и коэф. разные брали когда проектировали...
мне больше интересно что потолочная плита армированная - это значит что невооруженным взглядом видно что ли)))
mms2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 10:02
den863
Сообщение от mms2000
Так 400 кг/кв.м. А меня - пятая его часть!
По поводу армированная - да... На краях плиты верхнего этажа небольшие сколы, которые оголили арматуру.
den863 вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 10:15
mms2000
инженер
Подмосковье
в вашем расчете важнее будет = 400х0,8х2,8 = 896 кг
а у вас вообще не было перил?
mms2000 вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 11:04
Om81
Москва, Кисловодск
Я не понимаю, зачем вы пытаетесь оценить несущую способность плиты лоджии, опираясь на данные из СНиПа "Нагрузки и воздействия"?.. Какое он отношение имеет к вашей плите? Не проще ли узнать, какая там лежит и просто проверить ее на заданную нагрузку?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 11:21
den863
- так это получается 896кг нагрузка на ширину 80см, а у меня планируется 6,5см !
- перила есть, но видимо строили очень быстро, поэтому криво поставлены. С одной стороны нормально, а с другой уходят наружу (т.е. окно поставить и закрепить на них - никак )
den863 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 11:25
den863
Сообщение от Om81
Я бы с удовольствием... только подскажите, где...
Посмотрел еще раз на плиту. Похоже лежит она там одна. Толщина - 11см, армированная. Также установлено, что она одна на две лоджии (моя и соседа слева)....
den863 вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 11:50
Om81
Москва, Кисловодск
Вряд-ли она что-то понесет.. я не понимаю также, каким образом у вас будет стоять кирпич на ребро?.. Такая стенка свалится если не сама по себе, то от ветра точно! Делайте из сендвич-панелей, как надо)
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 12:29
den863
Сообщение от Om81
:shock: Куда свалится? От какого ветра?
Стенка высотой 1 м. от пола, находится за перилами, на нем будет окно.
И причем здесь сэндвич панели? Они что, прочнее кирпича?
den863 вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 15:21
Om81
Москва, Кисловодск
А зачем вам прочность кирпича?))
Свалится даже не от ветра, а сама по себе.. Если так делать, то ее надо обрамить хотя бы сверху каким-нибудь швеллером..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 15:59
den863
Сообщение от Om81
1. Соседям сделали просто кладку, поставили окно. Стоит, никуда не девается.
2. Была мысль укрепить это штырями в боковые стены. Возможно так и сделаю...
den863 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 16:11
den863
... Была еще мысль сделать опору под окно из керамзитоблоков (20х20х40см), что теплее и даст хорошую основу под окно... Но они получаются еще тяжелее ~ 350кг, хотя полоса шире получается... (20см против 6,5см)..
den863 вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 16:15
Om81
Москва, Кисловодск
Да никакого значения ширина полосы не имеет.. что вы про эти полосы все? Плиту что-ль продавит от ваших двух кирпичей?)) Надо просто взять и сравнить моменты от СНиПовских нагрузок с моментами от ваших, если так охота посчитать..
Om81 вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 17:20
vel
Нагрузка от кирпичного ограждения лоджии не является временной и вводить её в СНиПовские 400 (200) кг/м2 нельзя, её требуется учитывать отдельно (вес конструкций).
vel вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 17:51
Kryaker
инженер
Я очень интересуюсь, ну почему всегда кирпич? Можно к примеру пластик сделать на всю высоту, или если хочется немножко сэкономить на подоконном блоке - сендвич. В крайнем случае пенобетонные блоки... :?:
Но народ хочет кирпича... :twisted:
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2006, 22:59
den863
Сообщение от Kryaker
- На самом деле, я уже поспешил и купил керамзитоблоки 20х20х40
- Кто-нибудь объяснит, как можно на сендвич поставить окно? Это же два куска тонкого железа с ватой посередине, грубо говоря... Или имеется ввиду что-то другое
- пластик на всю высоту мне завернули в оконных компаниях. Сказали, что "ветровая нагрузка будет большая" и что это гораздо дороже будет, чем сделать опору (например, из кирпича).
den863 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2006, 23:01
den863
Сообщение от vel
Хорошо. Поставим вопрос по-другому.
Плита шириной примерно 1.5м и длиной 6 м. Толщиной 11см. Армированная. Сколько она может вынести ПОЛЕЗНОЙ ПОСТОЯННОй нагрузки?
ХОТЯ БЫ ПРИМЕРНО..
den863 вне форума
