Система для проектирования внешних электрических сетей
Карелия
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Если только чертить - Акада достаточно за глаза (кроме LT). Сканируешь топографию, вставляешь в Акад, чертишь свое поверх. По расчетам - это вопрос - что за расчеты? Выбор оборудования, заземление, сети - все расчеты для этого вразнобой собираются в Инете, нет флакона все-в-одном. |
Карелия
Нет расчетов вроде пока не надо (хотя кто его знает - руководство...) Хотят получить рельеф в 3-мерии и расставить подстанции, столбы и проч... Тогда получается Сивил+автокадовские блоки. А программы по расчетам какие есть чтоб быть в курсе..
Иркутск
ручным расчетам - никаких програм в данной области и близко не показывают. Расстановка опор - вручную, с пом. шаблона. какая там может быть точность я думаю вы догадываетесь ![]() |
Для прокладки трассы по "трехмерке" можно использовать Геоникс, у нас в нем сводятся все работы тех кто разные трассы кладет. Есть еще какието приложения - прорабатывают запретные зоны вродь, чтоб трассы не мешали друг другу, но наши купили, но не используют, поэтому краем уха это видел.
Карелия
Иркутск
[quote="bdfy"]
Узнал, что в розетку надо завести три медных жилки по 1,5мм2 - и уже крутой инженер-электрик? Прежде, чем осваивать расчетные программы, надо сделать десяток расчетов вручную да и понимать суть тех расчетов. Долго ли простоят сооружения, выполненные по надерганным в Инете самопальным расчетным прожкам? А по поводу опор, расставленных вручную по шаблонам - ЛЭП-500 так ставили, да все СССРовские ЛЭПы по ним построены и до сих пор стоят (кроме тех, что в Грузию идут). |
Карелия
Я не собираюсь что либо рассчитывать (программлю в данной организации). Рассчитывать будут специалисты которые уже лет 10 считают руками. Вопрос то не в этом. Мне, если говорим о расчетах (по графике вроде разобрались - хотя по Геониксу ответа еще не получил) прийдется писать програмулину(под чутким руководством инженеров с опытом) или есть некое ПО где все (или какая-то часть) уже считается. Вот собственно о чем шел разговор. Звиняйте если не точно поставил вопрос.
инженер Регистрация: 13.12.2004
Про проектированиесетей в GeoniCS можно почитать сдесь,
http://geonika.net/ но насколько я знаю, там исключительно трассировка, продольные профиля, конструкции колодцев, возможно расстановка опор наружного освещения. Но что приятно именно с учетом рельефа местности.
Сейчас такая знаний бездна доступна всякому уму, что стало спорить бесполезно и глупо думать самому. |
