Excel 2003: Можно ли сделать ссылку на листы в книге.
Котло- и реакторостроение
Барнаул
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Ну, вот так к примеру можжно.. я экселя не знаток, может там и какие стандартные средства есть. Но можно парой строк на VBA решить.. при открытии файла активируется лист "1", и в столбик забиваются названия всех листов с гиперссылкой. То бишь, ежели лист "1" удалить, работать не будет..
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
AlexV, ытя, Спасибо. Алекс твой спрособ не пробовал. Может потом пригодиться.
Я изначально пробовал вставлять гиперссылку как функцию. С ней такой номер предложеный ытя, не работает. А если через Вставку, нормально. Я в свое время пользовался гиперссылкой через Вставку, но у меня слетали пути, при использовании Списка и фильтрации в нем. Надеюсь пути слетать не будут. |
С-Пб
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? | Bercut | AutoCAD | 10 | 27.02.2012 12:31 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? | Polina123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.07.2011 21:39 |
