Тангенциальный зубомер Каким образом калибровать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Тангенциальный зубомер Каким образом калибровать?
Непрочитано 12.07.2012, 14:36 #1
McLaine
Донецк
Доброго времени суток! Работаю на молодом предприятии, по сути, главным инженером, начальником ОТК, конструктором, сметчиком и др. Но это так - для общего понимания "завода" нашего. Хотя развиваемся довольно быстро.
Запустили зубофрезерный станок 5К32А, как называется в простонародии не помню, к сожалению) Вроде бы со всем разобрались, но дошло дело до методики контроля. Штангелями мерять длину общей нормали - дело не надёжное имхо. Хотя м.б. у мну руки не как у всех выросли Решил найти что-то более точное и подходящее для измерения конкретно глубины реза, т.е. сколько ещё проходить нужно.
Приобрели мы тангенциальный зубомер (см. приложенный файл). В комплекте индикатор часового типа был с маленьким ходом, поэтому пришлось искать ему замену. Решили приобрести индикатор цифровой. После некоторых корректировок самого тангенциального зубомера получили "новый" прибор с цифровым экраном.
Вопрос: каким образом калибровать зубомер по ролику, который ложится на призму? Т.е. как понять на сколько широко необходимо разводить губки в зубомере.
Да и вообще, прибор довольно популярен, я думаю, а информации нет совершенно.
P.S. В комплекте, который мы приобрели отсутствовал паспорт и другие документы. Если у кого завалялись - поделитесь плз))
И можно ли сим прибором мерять зубчатые колёса с зацеплением Новикова?
ID:	83694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Indikator 30 .JPG
ID:	83695  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось McLaine, 12.07.2012 в 14:51.
Непрочитано 12.07.2012, 15:48
1 | #2
Sonhar
Луцк
Предварительная установка на номинальное положение исходного контура
производится по ролику соответствующего модуля:
d=1,2037m
Н. С. Ознобишин "Технический контроль в механических цехах"
Москва, "Высшая школа" 1974г. Издание 2-е, 328 с.
Sonhar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 17:02
McLaine
Донецк
Сообщение от Sonhar Посмотреть сообщение
d=1,2037m
Книга конечно полезная - спасибо! Но дельного совета касательно вопроса там нет.
Постараюсь раскрыть тему чуть шире. В приложении на схеме разрезана по центру призма (слева) с роликом диаметра d. a, b и с - расстояния, между губками зубомера. Вопрос: какое из расстояний (a,b или с) должно совпадать с диаметром ролика?
p.s. Расстояния a,b и с взяты из воздуха и не несут никаких значений.
Вот
ID:	83703  Нажмите на изображение для увеличения
McLaine вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 07:43
1 | #4
Может это поможет Зубомер Мод. 23900 Методика поверки МИ-1988-89
Тип файла: pdf gsi_zubomer_model_23900_metodika_poverki.pdf (153.1 Кб, 290 просмотров)
Непрочитано 13.07.2012, 08:15
McLaine, ИМХО эти размеры ни на что не влияют - развините губки и у вас просто индикатор поднимется. Угол то остается неизменным, ролик просто будет касаться губок в другом месте...
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 09:22
McLaine
Донецк
Нет. Дело в том, что при b=d получается что-то похожее на правду, т.е. на недорезанной шестерне с коэффициентом смещения в +0,2 показывает "недорез" (простите за тавтологию) до 1 мм на сторону.
При a=d губки падают уже на впадины зуба, т.е. упираются в них, при этом целиком не обхватывая профиль...
P.S. Неужели я бы выложил вопрос такой, если бы не проверил сам варианты? omg
McLaine вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 20:33
Sonhar
Луцк
"Установку производят по специальным установочным калибрам-роликам 7, прилагаемым к зубомеру. Диаметр ролика для настройки тангенциального зубомера рассчитывают из условий одновременного касания ролика с вершиной и боковыми сторонами профиля зуба рейки данного модуля. Диаметр ролика зависит только от модуля и угла зацепления проверяемого зубчатого колеса. При α = 20° диаметр ролика определяют по формуле
dp = 1,2037m
Отклонения диаметра ролика не должны превышать ±2 мкм при диаметрах до 30мм
и ±3 мкм при диаметрах свыше 30 мм.
Ролик кладут на призму 8, и зубомер губками устанавливают на ролик. Расстояние между губками регулируют до соприкосновения измерительного наконечника индикатора с роликом и перемещения стрелки индикатора на один-дваоборота. После этого положение губок закрепляют винтовыми зажимами, индикатор устанавливают на ноль, и зубомер переносят на проверяемое колесо. Отклонение показаний индикатора определяет смещение исходного контура относительно номинального положения."
http://str2407.px6.ru/Pages/3.5.htm
Sonhar вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 06:14
1 | #8
Что в общем-то и требовалось доказать. Не зависит это от растояния между губками, лишь бы между них не провалилось и касалось рабочих поверхностей.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 11:57
McLaine
Донецк
Спасибо всем, участвующим в обсуждении - разобрался наконец-то благодаря вам
McLaine вне форума
Каким образом распечатать генплан маленького города чтобы легко было ориентироваться в чертежах? dextron3 Архитектура 6 10.10.2011 22:24
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? Дмитрий Асташев LISP 7 01.09.2011 13:58
Каким образом реализован поворот колес на данном конвейере БГТУ_06-ПТМ Машиностроение 3 05.04.2011 22:03
Каким образом учесть в Лире пространственный характер внешних сейсмических воздействий heckfy Лира / Лира-САПР 3 25.03.2011 05:30
Каким образом построить точки и/или сразу полилинию по координатам X, Y? Homo(v)sapiens AutoCAD 11 27.11.2009 13:52
