Скользящее опирание фермы (требуется узел)
г. Магнитогорск, 74rus
анкерные болты в оголвке жб колонны и овальные отверстия в плите опорного узла фермы (длину подобрать по максим возможным перемещениям) - вариант №1
катковые опоры - см типовые серии жб мостов и путепроводов - вариант №2 Думаю скользящая опора должна быть только одна - а то еще ферма "укатиться" ![]() |
Был один случайЧтобы избежать распора на ж.б. колонну я размещал между опорой фермы и верхом колонны антифрикционную прокладку, которая позволяла горизонтальное перемещение опоры фермы (в моем случае, если не ошибаюсь, где-то в пределах 10 мм). Прокладка т. 5 мм представляла собой материал Ф4К15М5 (Фторопласт Ф4 + 15% коксовая мука + 5% дисульф
ид молибдена), который изготавливался в Полтаве на заводе Полтавхим. Этот материал используется для изготовления подшипников трения. |
Возможно, Вы правы, и нам стоит оформить шов традиционным удвоением колонн, несмотря на наше нежелание так делать. Однако, идею с "вложенным пролётом" я придумал не сам, а взял из зарубежной книжки.
http://dwg.ru/dnl/10943 Уважаемый igr, Вы не могли бы пояснить, почему он не будет работать. Заранее благодарю за консультацию. |
Связывался с представителями киевского производителя (?) фторопласта, так мне сказали, что фторопласт холоднотекучий и при исходной толщине 20мм, через полгода он будет толщиной 3-5мм. Может у именно этой марки нет таких проблем. Хотя по словам начальника, в Советах такой узел рекомендовался, но так как не нашли его, то отказались от фторопласта.
Dant, если есть возможность, то поделитесь техданными данного фторопласта, посмотрите что сейчас в натуре в узле. Заранее спасибо! Видел как японци решают узел в деформационном шве, правда в жб каркасе: применяют нержавейку на закладные. Возможно что-то еще добавляют типа масла для улучшения скольжения. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Там же написано: в опоре фермы - овальные отверстия, из ж.б. шпильки с резьбой.
И я бы такой узел по обоим концам сделал. Вопрос не по теме: не, я понимаю конечно что монолит допускает любые размеры, но в меня как то с института еще вбили понятие модульности размеров. Что за сетка такая, 8, 16 метров? ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Есть варианты, поэтому и спросил. Хотелось бы увидеть что подобное где-то в сериях или еще где угодно, может собственный пример есть у кого? |
? Регистрация: 17.06.2014
Это наши прадеды.
Нет. Новое - хорошо забытое старое. Несколько доработать и нормально. Идея, я думаю, понятна. Кстати, такое решение позволяет не передавать распор на кирпичные стены. Для температурных деформаций тоже подойдёт.
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Обезъяна с гранатой :crazy: |
![]() ![]() А учили меня люди вообще из позапрошлой ![]() Да и промщик я, мне модульность как то ближе к телу ![]()
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2011 20:48 |
Опирание фермы, нестандартный узел. | baaba | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 07.08.2008 17:14 |
Опирание фермы из квадратных труб | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.08.2008 19:19 |
Опирание прогона на пояс фермы | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2007 15:20 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |
