Можно ли сваривать двутавры полками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли сваривать двутавры полками?
Непрочитано 12.07.2012, 19:08 #1
Manuel
Доброго времени! Понадобилось тут усилить главную балку(двутавр №30) двутавром 25Ш1(типа подставить под дв-р№30), ну и дабы увеличить(не путем сложения)момент сопротивления 2-х балок, их надо как-то "скрепить" в полках. Болтовое соединение полок этих профилей- вроде как академический подход, но там куча проблем будет по качеству работ(особенно уклон граней двутавра№30), ну и всякие там требования по растояниям до граней элемента и т.д. Так вот нельзя ли их тупо сварить по полкам, например : 10см сварной шов плюс 10 см без сварки и т.д.(типа штриховой линии)? Может кто что знает?
П.С. Двутавр №30 без нагрузки.
Непрочитано 12.07.2012, 19:56
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Несущие конструкции нерекомендуются варить прерывистом швом. Притом усиление то у Вас приличное, не листик привариваете
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 20:11
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Крепление дополнительных элементов усиления для конструкций, работающих на циклические, динамические нагрузки и в условиях низких температур, произодится только сплошными швами или болтами, в остальных случаях допускается применение прерывистых швов.
При усилении балок, как правило, нет необходимости располагать усиливающие элементы по всей длине усиляемого элемента, а можно ограничиться только участком с наибольшим изгибающим моментом.
Вариант вполне жизнеспособный, т.к. ширина полки двутавра 25Ш1 по СТО АСЧМ 17,5 см, а у существующего двутавра №30 по ГОСТ 8239-89 - 13,5 см.
Т.е. у Вас получится избежать потолочного шва.
Не вижу препятствий.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 12.07.2012 в 20:45.
studioserg вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 20:22
rossecorp
Если это в условиях строительства то не лучшее решение. Такие сварки надо делать на заводе. Я как то предлагал снизу двутавра приварить пластину, шире полки чтобы увеличить несущую способность, вроде и шов не потолочный, но как потом стали разбираться более "крутые" спецы по металлу - что то у них не получилось. То ли не удалось чётко приладить пластину к полке, там пришлось бы специальными струбцинами стягивать между собой нижнюю пластину с полкой. Может балка под балкой и не так критично.
rossecorp вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 20:58
Manuel
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Да, просто подумал что здесь шов по сути работает только для соединения балок
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Так это должно быть мой случай?????
Ага, так и подбирал
Сообщение от rossecorp Посмотреть сообщение
Может шов не до конца включал пластину в "работу"
Вот и я про тоже, середина у нас все равно "отдыхает"
П.С. Вот я думал, что центаральное соединение балок в моем слочае и допускает как раз сварное соединение?
Manuel вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 22:35
Сеченов
Проектирование
Магнитка
к какой группе конструкций относится данная балка? Для чего она?
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 22:51
Manuel
Это главная балка , на ней прогоны, раньше было деревянное перекрытие неэксплуатируемое, щас ж/б по профнастилу + офис
Manuel вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 23:15
Сеченов
Проектирование
Магнитка
тем более, неужели так много швов выходит. Мой совет варите сплошником, нет никаких препятствий, шов не капает, нижнее положение. Если это была вспомогательная конструкция - то без вопросов, а так...
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2012, 23:50
Manuel
Да без проблем, длина балки - 6,7х2=13,4п.м сварного шва, не я же буду варить, просто вопрос(предполагаю что его мне зададут) , а надо ли столько?
Manuel вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 09:33
Сеченов
Проектирование
Магнитка
хорошо, как считаете Вы? Есть необходимость сплошного шва?
Сеченов вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 12:19
Leonid555
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Согласно СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" (актуализированная редакция СНиП II-23-81*")
"14.1.10 Прерывистые угловые сварные швы допускается применять при статической нагрузке при избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера для соединений в конструкциях группы 4, а также в реконструируемых конструкциях группы 3, в районах, кроме имеющих расчетную температуру ниже минус 45 °С, и эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах."
У вас же
А такая балка относится к группе 2 (смотри Приложение В в том же СП 16.13330.2011) .
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 14:57
Manuel
Ну в общем-то это уже не суть тем более, я понятия не имею нужен сплошной или нет( просто я что называется перемудрил предлагая прерывистый шов, полагая что в данном случае действуя в средней линии он нужен просто для соединения балок),
главное что удалось достичь благодаря вам всем , что балки можно сваривать.
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот туда я их и отправлю
Manuel вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 15:12
1 | #13
princ1985
прерывистый шов 100-150
princ1985 вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 13:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от princ1985 Посмотреть сообщение
Т.е. Вы считаете возможным игнорировать пост 11, а так же СНиП II-23-81,п. 12.13:
Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4.
И что значат 100-150? Длина шва - 100, пропуск - 150? При любом катете?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 14:41
1 | #15
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ильнур, ну вы-то не ведитесь на происки маньяков-некрофилов. .= ))
топикстартер уже полгода как забыл, что что-то спрашивал тут.. =))
Бармаглотище вне форума
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
