Проблема с установкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с установкой
Непрочитано 27.02.2004, 23:39 #1
МихаилД
Acad2002
Помогите !
После запуска setup - Ошибка чтения файла журнала установки.
Это связано со счетчиком установок? И как обойти? Дату откручивал назад - не помогает.
Заранее благодарен.
Непрочитано 28.02.2004, 16:34
Perezz!!
Ошибка чтения файла никак не связана со счётчиком установок. С чего Вы взяли, что он вообще есть в дистрибутиве Автокада? Дата здесь абсолютно ни при чём.
Ошибка чтения файла значит что файл не читается. Значит, он либо повреждён, либо просто не читается с диска, особенно если он пиратский, о качестве которого можно не говорить...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.03.2004, 02:24
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Если установка происходит с CD, то акад не может чтото записать в этот файл (а пишет прочитать это бывает. Может попробовать скопировать дистрибутив на винт и установить с винта?
LLEXA вне форума
