Преднапряженная фундаментная плита
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
![]() Кстати, на картинке не очень понятно где все-таки там будут канаты? |
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Пугает толщина фундаментной плиты. И очень интересно как плита под колонной пройдет по деформациям?!
По поводу рисунка, там они канаты не нарисовали. Они говорят что им арматура вааааще не нужна никакая кроме канатов и листа, просто их не пропускает экспертиза( да и не только) без арматуры. Вот они и нарисовали там только фоновую арматуру для нашего с вами спокойствия. А канаты предпологается пустить (опять же предварительно) с шагом 200мм. |
инженер Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
очень интересно услышать наших "мэтров" а также об объектах где это сделано (м.б. за границей).
Сам думаю что при помощи канатов и листов создают трех-осное напряженное состояние в бетоне и этим самым повышают его прочностные характеристики в том числе и на продавливание. а по поводу отсутствия ненапрягаемой арматуры рабочей - канаты вместо них, конструктивная арматура (от усадки и т.д.) - опять же есть сейчас модное веяние - компенсационное обжатие, примерно на третие сутки от бетонирование, чтобы уйти от усадочных трещин. вообще это же НИИЖБ им надо верить ![]() ![]() |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Два вопроса:
1. "непревзойденные экономические показатели" - что включено сюда? Только кол-во бетона и стоимость арматуры? А стоимость натяжки + эксплуатации и контроля этих канатов? 2. Я не очень понял схему работы представленную на картинке... может кто нить мне объяснит? |
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Я бы отказался от такой конструкции только потому, что фундаментная плита это всё таки то начем всё стоит )) Корозия и всё такое, очень смущает.
А если не секрет кто к вам приходил? Вот если они вам предложат не гладкие полиэтиленовые трубки, а гофрированные и после натяжения проинецировать в них раствор это было бы лучше.( Скорее всего не предложат ![]() В америке делают преднапряжённые фундаментные плиты. Американцы не боятся )) Цитата:
Приходил к нам :arrow: www.usilenie.ru
А вот трубки нам предлагали (если не ошибаюсь) полимерные низкого давления ПНД |
2 mms2000
Ну в мостах этож чуть другое там пучки по 12 канатов и более, а здесь 1 канат d12 в трубочке и количество канатов отдельных гораздо больше)) Да и на мостах работают иностранцы помоему типа Дивидака. mela Чёто или меня проглючило или ошибка у Вас канат 5К7 или 12К7 ??? Повторюсь такое решение имеет право на существование. |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
По прикидочным расчетам жесткая арматура + бетон несут порядка 1100т (колонна 60х60, бетон В35) на продавливание у колонны при условии надежной анкеровки жесткой ар-ры.
Для проверки сечений по 2-м группам на стадии эксплуатации данных маловато, но на первый взгляд стремно. Интересует, как технологически осуществить данное решение - т.е. обеспечить прочность бетонного внецентренно сжатого сечения без арматуры у противоположной грани на стадии изготовления, или трещиностойкость при ее (арматуры) наличии. Изначально задается весьма серьезное преднапряжение притом, что нагрузка на колонну отсутствует,- по идее выгибы будут сумасшедшие. |
"Дурная" мысль приходит не только в одну голову
Кажись, в руководстве по конструированию есть фраза, что недопускается применение закладных деталей, расслаивающих тело бетона.
С тех времен, когда я впервые увидел устройство жестких скрытых капителей такого типа в перекрытиях, мне интересно: а что, никого не волнует, что мы разрезаем плиту, рассчитываемую как монолитную на сборные по сути участки, стянутые арматурой/канатами/черт знает чем? |
Одесса
to mela. Я бы на Вашем месте все-таки не поленился и рассчитал данную преднапряженную плиту на все возможные случаи. Тогда и со спецами из НИИЖБа разговор будет на другом уровне, а так получаются диалоги типа "страшно то, страшно это". |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
У меня вдруг родился вопрос может глупый конечно, но всеже.
А не срежет ли арматуру об эти самые листы поперечная сила, Ведь силы сцепления "Бетон-метал" по сравнению с вертикальной силой очень мало. Хоть бетон и будет обжат, и все такое.... Веди посути работает на восприятие нагрузки от колонны, только элемент отрезанный с четырех сторон металическими листами. Ну естественно проармированный и обжатый, но всеже... Как же всетаки выглядит расчетная схема. Интересно было бы взглянуть на неё.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
