как обосновать применение футляра под дорогой вместо канала
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как это плита может заменить канал? В каком пространстве трубы будут находиться? Если не канал и не футляр, то в грунте?
Они "категорически не хотят" видеть неправильные футляры, с которыми, видимо, сталкивались. Что касается марок плит, то их надо подбирать по той же серии, что и каналы. Чем "разгрузочная" плита отличается от обычной? Только названием. |
дело не в неправильных футлярах - огромное количество их было заложено и все работает. в москве, например, футляры оч распространены.
дело в технологии проведения ремонтных работ. также уверяют, что трубы в ППУ на горячую воду быстро изнашиваются и не служат больше 5-10 лет, хотя производители уверят о 25 годах службы. им проще разобрать часть дороги с покрытием и снять одну плиту для локального ремонта , чем раскапывать с двух сторон и выдергивать ее. разгрузочная плита, насколько я понимаю, тот же канал, только без дна |
В чем труба-то будет лежать? В "без дне"? Когда можно разобрать часть дороги, то с успехом снимают одну или несколько плит перекрытия канала. Тогда и футляры не нужны. |
ничего уникального не напроектантим
в нормах есть указание для сохранности трубопроводов использовать канал, футляр, либо разгрузочную плиту. ест-но самый дешевый и быстрый способ - использовать футляр, в то же время дороги целы. однако в эксплуатации этот способ оказывается самым затратным. что бы не применили трубопровод от этого не изменится. и в канале и под разгрузочной плитой все равно будет лежать в песке. |
Не могу скопировать полилинии в другой чертеж | _slonik_ | AutoCAD | 3 | 14.12.2011 14:36 |
