Загрузка с торца здания, как осуществить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Загрузка с торца здания, как осуществить?
Непрочитано 13.10.2006, 16:21 #1
greeb99
Novosibirsk
Товарищи! Возможно ли осуществить, при каком либо условии, загрузку с торца жилого дома в котором есть окна(как вариант, въезд внутрь цокольного этажа с того же торца) или есть еще какие либо варианты?
Непрочитано 13.10.2006, 16:25
AIK
Привет участникам чемпионата дурацких вопросов!
Что грузим? Кому? Почем? И причем тут въезд?
AIK вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 16:37
Pilot
Проектировщик свиноводство
Вопрос, может, и не дурацкий вовсе.
По-дурацки сформулирован.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 16:38
greeb99
Novosibirsk
Поясняю: цокольный и 1-й этажи - магазин, все что выше жилье. Загружать в магазин будут как минимум товар, вот про эту загрузку я и имею ввиду.
greeb99 вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 16:51
AIK
Сразу бы так. В Москве это не прокатило бы, а так можно попробовать шумозащитный козырек над загрузкой. В какой стадии у вас проект? Это что, реконструкция действующего магазина или перепрофилирование помещений?
AIK вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 16:55
Perezz!!
Не прокатывает и не в Москве. Треба дебаркадер, куда бы машина заезжала полностью. Как вариант, подземный, когда есть возможность раскрутиться на рельефе. (Если новое строительство).
А если реконструиируете совковый магаДзин, который в своё время очень ценили делать встроенным в жильё, то можеД быть и прокатит козырёк какой-нибудь левый. Попробуйте покрошить зёрен перед СЭС, одновременно прикидываясь шлангом. :roll:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 17:04
AIK
В СНиПе сказано: "Загрузку помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания, следует выполнять: с торцов жилых зданий, не имеющих окон; из подземных туннелей; со стороны магистралей, при наличии специальных загрузочных помещений.
Допускается не проектировать указанные загрузочные помещения при площади встроенных общественных помещений до 150 м2."
Первое что я попробовал бы - по хитрому обозвать помещения так, чтобы магазин вписывался в 150м2. Если не прокатит - то соорудить козырек и упорно называть его подземным туннелем. Заказчик должен дать жильцам бабла или вставить пластиковые окна чтобы получить с них бумажку о том, что они в восторге.
AIK вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 17:14
Perezz!!
Да. Типа киоск аптечный будет. Загрузка исключительно с велосипедов или велорикш.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 17:48
AIK
А в титуле обязательно должно звучать слово "социальный", например "Объект социального назначения - казино "Ветеран"
AIK вне форума
Непрочитано 13.10.2006, 17:55
Kryaker
инженер
В принципе такой козырек довольно легко просчитывается. По шуму. И пластик в окна жильцов тоже. Но тк для СЭС подобные расчеты - абсолютно непрозрачны - в силу низкой квалификации сотрудников - смысла в этом действе нет.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2006, 12:30
greeb99
Novosibirsk
Спасибо всем за коментарии, очень признателен за полезную информацию.
greeb99 вне форума
Непрочитано 15.10.2006, 10:12
Vlad®
розмысл
Иркутск
вот почитал и настроение приподнялось
Vlad® вне форума
Непрочитано 15.10.2006, 13:31
Pilot
казино "Ветеран"
Небольшой оффтоп.
Как-то в Рыбинске забрел в ресторанчик "Ветеран". Ни одного ветерана там не было. Зато гуляла большая компания учителей местной школы, а за соседним столиком 3 дамочки неопределенного возраста.
Pilot вне форума
Непрочитано 15.10.2006, 20:06
lee
43
Сообщение от AIK
А я читал и думал, у нас (не в Маскве) говорят с точностью до наоборот:
В Москве можно попробовать шумозащитный козырек над загрузкой (типа, там линия фронта и практическая логика работает), а у нас тебе за твою "идею", не совпадающую с генеральной линией СНиПов, СаНПиНов и т.д. так вставят, шо больше не захочется.
А уж примеры, когда жильцы судятся за недостающий сантиметр, судятся жестоко, долго и выигрывают, не позволят тебе самому предлагать Заказчику такую муть
lee вне форума
