Чем обосновывать противопожарные расстояния между зданиями?
Кострома
Из ФЗ убрали таблицу и ссылку на нее в статье 69. Т. е. ФЗ не ссылается на утратившую силу таблицу.
Сами нормы вряд ли куда-то денутся. Таблица 11, например, продублирована в СП 4.13130. Вообще, из ФЗ убрали требования, которые продублированы в подзаконных актах (СП, в данном случае) и от которых можно отступить при обосновании. В принципе, резон есть, ибо внесение изменений в подзаконный документ - процедура около года, а в ФЗ - 4 года. Легче править лажу. Четче разграничение зон ответственности между ФЗ и дополнениями к нему. Больше резонов признавать незыблемость 123-ФЗ. |
В СП на генплан все прописано.
Комплексное проектирование Регистрация: 22.11.2007
Самара
Чем крепить профнастил между собой? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 06.09.2017 19:46 |
Поиск минимального расстояния между линейными примитивами | NEDIS | Программирование | 15 | 02.08.2017 13:48 |
Противопожарные ворота без порога - чем уплотнить? | Stark | Архитектура | 1 | 16.03.2010 14:26 |
В чем отличие между кабелем RG11 и RG55 | ToRcH | Электроснабжение | 7 | 26.09.2008 11:43 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
