Чем скрепить деревянные конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Чем скрепить деревянные конструкции?
Непрочитано 13.07.2012, 19:29 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Делаю достаточно непростую мансарду.
Возникает вопрос следующего плана: какие выбрать соединительные элементы в плане гвозди, саморезы, шурупы, скобы? Хотелось-бы использовать чёрные саморезы по дереву, но нигде нету их характеристик. Самый толстый элемент у меня толщиной 100 мм. Смотрю труды Шишкина, там гвоздь 90мм толщиной 3.5мм. Такие-же есть и эти чёрные саморезы, но насколько корректно будет их ставить вместо гвоздей? Преимущества гвоздей в том, что они не хрупкие и гнутся, однако гораздо проще работают на вырыв. У саморезов обратная ситуация, они хрупкие, однако вырываются только с телом древесины. Также по монтажу гвозди, как мне кажется, уступают саморезам, т.к. саморезы и проще ввинтить шуруповёртом и потом при надобности также просто выкрутить.
Что Вы используете на практике чаще?
Непрочитано 13.07.2012, 19:43
rossecorp
В сериях и книгах и ранних наработках гвозди. Их и использую. Строители сами по месту делают на шурупы.
rossecorp вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 19:53
Dyuk
ПГС
Саморезы (они же шурупы) бывают из разной стали, поэтому не все саморезы хрупкие.
Черные самрезы лучше не использовать поскольку они ржавеют, поэтому лучше использовать с защитным антикоррозионным покрытием.
Гвозди тоже бывают разные, в том числе такие, которые не так просто потом и выдернуть (с рифленой поверхностью например).
Что использовать, это нужно смотреть по ситуации, если скрепляемые элементы будут находится во внешней среде, или в условиях частичного увлажнения и высыхания, то лучше саморезы.
По поводу быстроты монтажа, тут всё зависит от наличия инструмента, если у строителей есть пневматический пистолет для гвоздей, то с ним быстрее работать чем с шуроповертом.
По поводу прочности соединения: с точки зрения СНиПа по деревянным конструкциям разницы нет между саморезом/шурупом и гвоздем.
Dyuk вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 20:25
anton-07-25-86
В соединениях деревянных элементов необходимо предусматривать элементы крепеления способствующие развитию пластических деформаций. Саморезы под эти требования не подходят.
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 20:56
Dyuk
ПГС
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Откуда Вы такое взяли?
В СНиП II-25-80 допускается использовать одинаково и гвозди и шурупы см п. 5.20-5.27
Dyuk вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 21:01
anton-07-25-86
Требование норм строительства в сейсмических районах Украины
Непрочитано 13.07.2012, 21:53
Dyuk
ПГС
Раз написано, значит так и есть
Dyuk вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 21:58
MasterZim
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Использую чаще болты и глухари.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2012, 01:31
РастОК
Если не составит труда, подскажите откуда вы это взяли? В ДБН "Строительство в сейсмических районах" ничего об этом нет.
РастОК вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 14:00
1 | #10
anton-07-25-86
Пункт 1.2.5 ДБН В.1.1-12:2006 "Строительство в сейсмических районах Украины"
Непрочитано 14.07.2012, 16:38
gofra
1.на гвоздях быстрее от 2х раз в зависимости от конструкции (даже не засверливая отверстия)
2.под заморезы и рефленные гвозди надо засверливаться
3.односрезные соединения на щурупах через мет пластины
2 и 3 по книгам, как в снипе х.з.
gofra вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 16:43
goosse23
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ
СПб, Красноярск
Шурупы раз
Крепеж два
goosse23 вне форума
раздел конструкции деревянные v_alex Деревянные конструкции 6 17.08.2012 22:10
Деревянные конструкции СНиПII-25-80 Paluch Деревянные конструкции 19 23.07.2011 16:47
Ищу Ю.В. Слицкоухов 1. Индустриальные деревянные конструкции. Примеры проектирования mmahaev@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 18.11.2009 23:07
Деревянные конструкции кровли, есть примеры? Лапа Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.10.2009 23:04
