Чем грозит если паро- и гидробарьер на крыше перепутали местами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем грозит если паро- и гидробарьер на крыше перепутали местами?
Непрочитано 13.07.2012, 23:14 #1
Valerius_78
Киев
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня такая ситуация. При утеплении существующей крыши строители неправильно уложили паро- и гидробарьер - гидробарьер снизу со стороны тепла, а паробарьер по верху утеплителя со стороны холода (а должно быть наоборот). Между утеплителем и гидробарьером под шифером есть воздушная прослойка милиметров 100..150, но сам утеплитель лежит на гидробарьере практически без зазора.Чем это чревато? От этого будет страдать только утеплитель или стропильная система тоже бужет гнить?
Заранее всем спасибо.
Непрочитано 14.07.2012, 00:06
иваниваныч
Гидробарьер, если он паропроницаемый, будет беспрепятственно пропускать водяные пары в утеплитель, где они и будут оставаться. От этого будет литься вода с потолка из всех щелей, промерзать мокрый утеплитель. Разобрать все, пока не поздно, и переделать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2012, 01:11
Valerius_78
Киев
А если паробарьер поклеить на потолок внутри помещения, это спасет ситуацию?
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 13:49
jtdesign
Riga
Нарисуйте пирог! С указанием материалов (вата, пенопласт, пленка, плита). И назначение чердака, или мансарды.
А то сильно похоже что чего-то не хватает и кроме того что неправильно построено.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.07.2012, 21:29
иваниваныч
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
На какое-то время отсрочит намокание утеплителя (к тому же он уже изначально может быть влажным). Пароизоляционные пленки все-равно чуть-чуть пропускают, к тому же, они дырявятся скобами или гвоздями при монтаже. Водяным парам все равно надо уходить из пирога вверх через гидробарьер быстрее, чем они поступают снизу.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
