АС Тормозит в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > АС Тормозит в 3D
АС Тормозит в 3D
Непрочитано 13.10.2006, 16:49 #1
АС Тормозит в 3D
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Подскажите, что у меня сделано/начерчено не так. До конца ещё не сделал, а работать уже трудно. Нормально работать можно только при 2D wireframe. :?:
[ATTACH]1160743768.dwg[/ATTACH]
...быть, а не казаться...
Непрочитано 15.10.2006, 01:09
argo41
GB
GB
<phrase 1= Отправить сообщение для argo41 с помощью AIM Отправить сообщение для argo41 с помощью Yahoo Отправить сообщение для argo41 с помощью Skype™
я вот аудит сделал с твоим файлом-выявило 18 ошибок. а пока профессионалы посоветуют-разберутся-попродуй снизить детализацию кривых . формат/опционс/арк циркл смутнесс-к примеру до 200 снизить. так же в командной строке набери: DRAGP1, -снизь значение до 1 DRAGPВ-тоже самое. у меня так пашет вроде уже нормально. глянь тут в общем. может поможет...
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9836. (кстати после аудита твой чертеж перестал тормозить, не знаю, эта команда исправляет что то или просто фиксирует) ну и Purge сделай.
argo41 вне форума
Непрочитано 15.10.2006, 17:36
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Мд-я ошибок действительно 18. У меня не сильно тормозит вполне терпимо даже в режиме тонирования. Хочу дать совет из личного опыта. Очень сильные тормоза добавляют блоки с большим колличеством элементов. Попробуйте сделать блоками не целиком например конструкцию из ферм, а по пролетно.
В акаде2004 и выше сделана очень "НУЖНАЯ", функция подсветки элементов. Ох она и добавляет тормозов. Не спорю в определенных случаях она очень нужна, но иногда хочется монитор разбить.
Может кто подскажет как её отключить.
Вот. Может у вас оперативки мало?
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 15.10.2006, 19:00
argo41
GB
GB
[quote="VVITTALIK"]
Отключается просто: формат/опции/селекшн. и там графа: селекшн превью там две птички-обе снимай. Хотя если дальше- визуал эффект сеттинг зайти-там можно задать варианты выделения их 3. У меня например выделение отмечается пунктирными линиями-мне не мешает, нормально.
argo41 вне форума
Непрочитано 15.10.2006, 19:07
Profan
Не в AutoCAD 2004, а только начиная с AutoCAD 2006 появилась подсветка объектов при прохождении через них курсора.
Profan вне форума
Непрочитано 16.10.2006, 00:40
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
сори, ошибся с подсветкой с какой версии началось.
За совет спасибо.
