ANSYS: Создание линии принадлежащей AREA
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
нужно пересечь линию и поверхность. например asbl
или линии появятся при пересечении поверхностей-перекрытий и поверхностей-стен. линия не может проходить по поверхности и ей принадлежать, может лишь ее ограничивать. hardpoint не применяю вообще никогда= слишком много для них нельзя и они не учитываются при разбивке. shell лучше всего сориентировать, указав им всем (или группе) конкретную систему координат например nsel,s,loc,z,4 esln,,1 local,11,0 emodif,all,esys,11 и все элементы перекрытия на высоте 4м будут иметь местную ск=11, совпадающую в данном случае с глобальной. кстати есть разница в шеллах.их много разных в ансис... 63 скажем не очень годится для толстых оболочек= не учитывает сдвиг. |
Подмосковье
местные оси все повернулись...
чуток отредактировал FINI /CLEAR /FILENAME, PLATE !Имя файла базы данных /TITLE, Continuous plate !Задание переменных a=2 b=2 t=0.12 ! ?? E=2.4E10 Mu=0.2! бетон /PREP7 !Вход в препроцессор RECT,0,A,0,B K,5,-a/2,b/2,0 !Строим поверхности по ТОЧКАМ A, 1,4,5 AADD,ALL !Задаем тип элемента ET,1,shell63,,,2 !Задаем опции элемента !Задаем константы элемента UIMP,1,EX,,,E !Модуль упругости UIMP,1,NUXY,,,Mu !Коэффициент Пуассона R,1,0.25 !Деление линий ESIZ,.25! мелкие эл при такой толщине не имеют смысла DL,1,1,UZ,, DL,2,1,UZ,, DL,3,1,all,, SFA, ALL,,PRES,-10000 AATT,1,1,1 AMESH, all local,11,0 emodif,all,esys,11 allsel /PSYMB,ESYS,1 EPLO /SOLU SOLVE /POST1 ETAB,MX,SMISC,4 ETAB,MY,SMISC,5 PLETAB,MX,AVG PLETAB,MY,AVG /EOF |
Спасибо
