Как быть с шириной лестничной площадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как быть с шириной лестничной площадки?
Непрочитано 15.07.2012, 12:24 #1
Galchona
Построенная клиника. После пожарной проверки выдано предписание, в одном из пунктов которого сказано:
" Предусмотреть, в проектной документации, на путях эвакуации, ширину площадок лестничных маршей (геометрические параметры) в соответствии с требованиями ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123 ФЗ; п. 5. 2.10 СП 01.13130.2009; п. 5. 2. 2 ГОСТ 9818-85. "
При этом инспектором было сказано, что ширина в узкой части (см. чертёж - красным цветом) должна быть не менее 1,2, а на деле это равно 0,9. А расстояние до стоек равно около 1 м, должно быть 1,2 м. Как быть, если в проекте полукруглые площадки (радиус 1,53м). Может это можно как-то по другому объяснить, сослаться на другой документ.
ID:	83788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83789  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
Лестница.dwg (89.9 Кб, 3187 просмотров)
Последний раз редактировалось Galchona, 15.07.2012 в 15:36. Причина: Ещё изображение
Непрочитано 15.07.2012, 22:58
Anton_Br
Как-как да никак. Прежде чем такое в проекте сотворять надо с пожарниками предварительно консультироваться.У нас в Ростове даже можно препдроетные решения с пожарниками согласовать. Зато потом таких ляпов не будет. Архитектору руки оторвать и за его счёт демонтировать и переделать согласно нормам
Anton_Br вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 23:14
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
А что за это стойки? Может быть они декоративные?
Askarov вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 00:04
igr
Конструктор
Срезать их и сдать пожарникам потом восстановить.все так делают
Последний раз редактировалось igr, 16.07.2012 в 00:17.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 00:48
Galchona
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Да это всё понятно, я тоже считаю, что надо ещё в проекте все вопросы выяснять. Но что есть, то и исправлять буду.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вряд ли они так будут делать. Хотят всё основательно сделать, как я поняла. То есть или срезать стойки и отодвигать их, или расширять площадку за счёт ступеней. Как быть? Отодвигать стойки некуда, а если за счёт ступеней, то это нужно срезать косоур, как-то нарастить эти 30 см, НО косоур будет иметь больший уклон, и такая история на всех площадках.
Galchona вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 13:36
Anton_Br
Только как нарисовал и никак иначе.Либо пристраивать лестницу 3 типа к дворовому фасаду. А экперта не смутило что ступени сквозные?
DWG 2007
Лестница.dwg (137.1 Кб, 2737 просмотров)
Anton_Br вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 16:36
igr
Конструктор
Это по всем этажам переваривать лестницы для пожарников?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 17:17
Galchona
Да, спасибо за подсказку. Ступеней в плоскости плиты - в сущ. лестнице нет. Поэтому срезаю все косоуры. Изображаю на разрезе, как я это вижу. НО: теперь ступени становятся шириной 270 мм, кроме нижнего косоура (это расстояние без свесов), а было 300 мм. Можно ли уменьшать до 270мм (в СНиП 21-01-97 п. 6.30 ширина проступи назначается, как правило, не меньше 25 см.)?
Интересует узел 1 - наращивания плиты и приварки косоура по новому. Можно ли выполнить так?
Получается, что так.
DWG 2004
Лестница.dwg (353.8 Кб, 2687 просмотров)
Galchona вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 17:22
igr
Конструктор
Похоже вся лестница и площадки приставлены к стене а площадка стоит на стойках.Проще подвести под площадки балки, а стоечки срезать.Ей богу проще будет
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 18:03
Galchona
Стена идёт до отм. +1.00 или +1,500, выше - витраж. И, выяснилось, что первая площадка возле этой стены 0,9, то есть увеличивать до 1,2 м некуда. Вот. Т. е. проблема в том, что площадки разные по размерам. Может тогда в этом месте нарастить площадку в сторону косоура. А выше подвести балки (срезать стойки). Если подводить, куда их опирать? На эти стойки, по-моему, опирается площадка. Или между колоннами, а среднюю стойку оставить?
ID:	83865  Нажмите на изображение для увеличения
Galchona вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 22:46
igr
Конструктор
Тогда последнее можно предложить. Установить центральную стойку на пересечении оси между маршами и прямолинейной стороной площадки.Криволинейная сторона площадки консольно примыкает к витражу, стойки срезать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 02:17
Galchona
ТОже по-моему так нельзя. Заштрихованная область (может на деле чуть уже - не залита ещё, то есть её скоро будут заливать).
На одной стойке будет ли надёжно, если было на трёх.
DWG 2004
Лестница.dwg (381.8 Кб, 2659 просмотров)
Последний раз редактировалось Galchona, 17.07.2012 в 02:18. Причина: изменения
Galchona вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 06:09
igr
Конструктор
Можно для металла консоль 1,2 м пустяки Зато переделывать меньше
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 09:43
Galchona
То есть свес бетонной плиты с металлической балки должен быть около 1,2 м. У меня больше 1,5 (примерно 1,6). Как то страшновато)
Galchona вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 10:51
igr
Конструктор
Это от недостатка опыта, металле можно любой свес консоли делать.И последнее, радикальное предложение.Всю этажерку- лестницу вместе с маршами и стойкам,отрезав их предварительно от основания отодвинуть от витража на необходимую для пожарников ширину с учетом сечения стоек.Затем перенести стойки к стене и добетонировать площадку
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 13:10
Galchona
Точно. Но пока только так.
ВОт такая история - нарисовала стены сущ. и фасадную систему (файл). Двигать некуда.
DWG 2004
Лестница.dwg (363.1 Кб, 2669 просмотров)
Последний раз редактировалось Galchona, 17.07.2012 в 13:24.
Galchona вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 13:16
igr
Конструктор
Как некуда, а внутрь помещения, что мешает?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 14:46
Galchona
Извините, наверно, глупые вопросы, но Всё таки хочу понять. Если всю лестницу с маршами отрезаем от основания (стойки пока тоже отрезаем) и отодвигаем на необходимую длину около 30 см. Затем стойки можно возвести на том же месте, где они и были. Добетонировать площадку. Но примыкание к балке перекрытия нарушается и эту балку перекр. нужно относить на 30 см глубже в перекрытие, и часть перекрытия над ней удалять (чертёж). И второй вопрос, как это сделать технически: по частям - косоур срезать, потом отодвинуть, потом площадку к нему отодвинуть и так далее. Чем и как отодвинуть площадку? Тоже по-моему трудоёмко, если я верно представляю. И примыкание к перекрытию сущ.
DWG 2004
Лестница.dwg (413.2 Кб, 2663 просмотров)
Galchona вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:52
igr
Конструктор
Нет стойки надо осттавить у стенки что бы ширина площадки увеличилась.Как сместить это технологическая задача думаю можно домкратом.Примеры есть дома целиком двигали.Думаю надо предложить несколько вариантов и пусть выбирают
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 15:01
Galchona
Стойки сейчас стоят у стенки. Да, действительно, лучше несколько вариантов.
Примыкание к перекрытию сущ. - я правильно поняла. Демонтировать и относить?
Спасибо за помощь.
Galchona вне форума
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? Wertgan Архитектура 2 29.07.2011 10:59
Пространство под лестничной клеткой Н1 casemsot Архитектура 3 30.03.2010 17:30
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02
