монтаж кровли из ПВХ мембраны
Утеплителю ничего не будет, а вот вода, попавшая в пирог, может выйти через мембрану очень не скоро (хоть мембрана и паропроницаемая должна быть, но, если воды много, то испаряться будет медленно). В жаркую погоду будет капать с потолка. Профлист, скорее всего, проржавеет в месте креплений.
профлист закреплен заклепками, уложен на фермы. Уложен там образом, между листов есть значительные щели (поперечные швы) в которые вода и вытекает. После дождя вода стоит "в волне" профлиста и, соответсвенно, под готовой кровлей.
что то можно исправить? |
Вам сначала надо загерметизировать покрытие (мембрану), чтобы через нее сверху вода не лилась. Потом постараться максимально удалить воду из гофр профлиста (дырочками). Если первое не выполнено, то второе не имеет смысла. Постараться обеспечить внутри хорошую вентиляцию. Можно подогревать снизу кровлю дополнительно (так, чтобы температура была выше, чем на улице), тогда жидкая вода будет быстрее высыхать, а водяные пары из утеплителя выдавливаться наверх, через мембрану.
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Течет кровля из ПВХ мембраны | ЮПС | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.06.2012 21:49 |
Ищу тех.карту на монтаж металлических ферм автокраном и монтаж кровли из проф настила | Zunechka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2012 12:25 |
Ищу ТК на монтаж кровли полистовой сборки | Mila86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2009 23:35 |
