Фасадная лестница на плоскую кровлю Как крепить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фасадная лестница на плоскую кровлю Как крепить?
Непрочитано 16.07.2012, 01:18 #1
A1239195
Здравствуйте ув. форумчане!
Я не архитектор.
Подскажите пожалуйста, как правильно крепить такую лестницу на плоской кровле?
Опирать вертикально на перекрытие или цепляться изнутри к парапету? Или еще как?
Спасибо за ответ!
Тип файла: pdf S-S Building Section.pdf (63.7 Кб, 194 просмотров)
Непрочитано 16.07.2012, 01:29
Yuzer
Мозговой штурм
Уголки/овальные отверстия/на болты.
Так крепят к профлисту.
Yuzer вне форума
Какую лучше использовать плоскую кровлю? Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2011 08:38
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
лестница при выходе на кровлю Мустафин В Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2009 09:42
"Будка" выхода на плоскую кровлю. gad Архитектура 16 23.02.2008 18:04
Как и на что крепить верхний профлист на кровлю: Slava1979 Архитектура 7 29.09.2007 10:20
