Ищу программу для расчёта мачт
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Ого. Раньше о такой не слышал.
Попробую испытательную версию поставить. .... А что так много орфографических ошибок. Она, наверное, сырая. Можно ли доверять её расчётам. Сам дизайн вроде удобный, но не нашёл, в каких размерностях она работает (мм, см или м). Последний раз редактировалось ДимаВ, 16.07.2012 в 15:50. |
Україна, Полтава
Если оттяжки из каната, задаю их как вантовые элементы, если из круглой стали - моделирую односторонними связями (пружинками). Вообще мачты считать по СНиПу лучше и быстрее в СУДМе |
Україна, Полтава
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Спасибо. Скачал. Только проблема, диска "А" у меня нет - не могу установить.
И все-таки, есть ли программа по-современнее, где не нужно самостоятельно находить вспомогательные коэффициенты, спектры, функции. Последний раз редактировалось ДимаВ, 18.07.2012 в 16:11. |
В Лире есть Динамика+, в ней можно считать геом. нелинейную систему на динамческие нагрузки, нужно только знать график динамического воздействия.
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн) |
А где взять график динамического воздействия, если его нет в нормах?
Мне лучше если в Лире я смогу это сделать. Pooh, не подскажете книгу, которая помогла бы помочь составить этот график. И все-же, похоже, программы которая без проблем могла бы учитывать и динамику ветра и работу связей только на растяжение до сих пор НЕТ. Последний раз редактировалось ДимаВ, 30.07.2012 в 10:56. Причина: уточнение |
Ищу программу расчета сетевого графика | annonciation | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 04.05.2011 23:04 |
Дом из бруса. Ищу программу. | Градо | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 15.09.2009 15:17 |
Ищу программу для конвертации djvu в tiff | Доктор Вейер | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 09.07.2009 09:38 |
Ищу программу для составления смет | Студентка ВиВ | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 17.11.2008 23:00 |
Ищу методику расчёта кожухотрубчатого теплообменника с кольцевой накаткой труб | KompasNes | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 12.10.2008 18:21 |
