Бывают ли откатные противопожарные ворота(например EI60) для тамбур-шлюзов с подпором воздуха ?
Нет.
Именно откатные нужны. А Вы встречались с секционными EI для тамбур-шлюзов ? ... думаю-хрен редьки не слаще. Т.е. и то и то трудно найти для тамбур-шлюзов... Я бы попытался с проектировщиками переговорить на тему замены откатных на секционные, если бы точно знал, что такие есть ... Последний раз редактировалось drill_man, 16.07.2012 в 10:34. Причина: добавил |
Архитектор-конструктор Регистрация: 02.04.2009
Так.Т.е. Тамбур-шлюз с подпором нужен видимо для эвакуации.Как я понимаю смысл подпора...В случае срабатывания датчика в помещение (тамбур шлюз) подается воздух и из-за разницы давления дым не будет проходить в тамбур шлюз.С конструкцией ворот это особо не связано.При пожаре у вас ворота закрываются(по датчику) и включается подпор в тамбур шлюз также по датчику- т.е. это 2 разные системы.Смысл в тамбур шлюзе с откатными или секционными воротами мне особо не ясен.Может если только у вас в тамбур шлюз выходит еще одна дверь которая при пожаре может использоваться как эвакуационный выход?Хотелось бы услышать причину по которой вам нужен этот тамбур шлюз.
1. Понятно, что из-за разницы давления... Но, одно дело создавать давление в помещении с 2-мя дверьми. А другое дело - нагнетать давление в помещение, где одна дверь - это ворота шириной 8 м и высотой 4 метра... - представляете сколько там щелей ....
Одно дело - раздобыть требуемые ворота, которые обеспечат не только показатели EI, но и "герметичность". Другое дело - переделывать проект по "подпору воздуха". 2. Да, все как обычно - ворота на пути эвакуации. + эти ворота в стенке, которая делит пожарные отсеки. |
