Autocad MEP 2012 проблема построения коммуникаций в сантиметрах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2012 проблема построения коммуникаций в сантиметрах.
Непрочитано 16.07.2012, 11:47 #1
Aleks49
Доброго времени суток.
Осваиваю Autocad MEP 2012 и столкнулся с такой проблемой:
У меня есть очень сложный чертеж объекта выполнен в сантиметрах, а все элементы для построения трубопроводов и тд в мм. Во время построения коммуникаций возникают проблемы:
Не могу назначить размер трубопровода в см, а если вручную меняю, допустим, вместо 150х100 -15х10 всплывает предупреждение, что нет таких размеров, но можно продолжать и тогда на чертеже я получаю трубопровод залитый сплошным цветом, иногда заливка по концам.
Переводить весь чертеж в другие единицы измерения нельзя.
Подскажите пожалуйста как найти решение этой проблемы.
Непрочитано 16.07.2012, 12:57
VitalyAF
У меня есть очень сложный чертеж объекта выполнен в сантиметрах... как найти решение этой проблемы.
... скорее всего никак, т.к. размеры в каталоге заданы в мм.
...у вас другого выхода нет, всё же измените масштаб на время работы, потом верните.
И не мешало бы чертёж выложить, хотя бы фрагмент!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 13:22
Aleks49
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Благодарю, буду пробовать, хотя очень не хочется это делать.
Aleks49 вне форума
AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов lex0101 Вертикальные решения на базе AutoCAD 124 03.09.2017 14:48
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
