Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия
Инженер
Провинция
Аналогичная задача: возможно ли прикрепить подкрановую балку из двутавра 18М по ГОСТ 19425 для тали грузоподъёмностью 1т к перекрытию из многопустотных плит. Здание проектируется, пролёт плит 6м. Если есть литература какая-нибудь или узелки типовые, огромная просьба - поделиться)) Что такое "мвн" и "ост" из предыдущего поста?
Я так несколько раз на насосных делал...в первом случае, по расчету, под монорельс доп. балки клали ниже уровня перекрытия...
Во втором случае заказчик не захотел увеличения высоты здания...пришлось пару двутавров между плит пустить (в стыке плит)...вот так вот) |
По моему(по памяти) 426 серия, к стропильным балкам. |
